Jag ska bygga egna konsoler för rundstav, likt de på bilden. Hyllan ska belastas som hatthylla. Mao. Det ska hänga några galgar i ena sidan och stå någon lättare låda eller liknande ovanpå.
De jag nu sågat ut är ”hyllplanet” 31cm och delen mot väggen knappt 29 cm. Har läst att delen på väggen ska vara längre än den utstickande delen och blir orolig för att konsolen ska ge med sig. Hur ser ni på detta? Ska jag göra om eller nöja mig och hur stor skillnad gör det i bärighet?
Det är knappast ett problem att delen mot väggen är aningens kortare. Se till att du kan skruva fast den ordentligt i väggen. Är det enkelgips kan det bli lite knepigt (och det är skruven som kommer bli den svaga punkten).
Produkter som diskuteras: "lättbetongskruv"
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
· Blekinge
· 10 070 inlägg
Och ta inte skruvar med kryssspår för allt i världen. Deras fulhet förstör det fina trähantverket.
En sak till, försök konstruera så att du kan skruva den översta skruven så högt upp som möjligt, exempelvis genom att dra den 45 grader uppifrån i överkant. Ju högre upp skriven sitter, desto mindre risk för att det sviktar.
· Västerbottens län
· 17 844 inlägg
Allt är på en glidande skala, fixar du bra skruv som sitter så är nästa som ger sig hopfogningen horisontell - vertikal del.
Sätt 2 skruv under knät med 40 - 50 mm avstånd från varandra.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 844 inlägg
Den kommer INTE att hålla, fiberriktningen på den vertikala delen är fel.
Ska vara längs med delen.
Du får läsa på om halvt i halvt, tappar, domino mm
Protte
Protte
Om du bara har kapat ur denna från en skiva, måste du förstärka den på baksidan, för den svaga punkten är just vinkeln.A andnel skrev:
