9 033 läst · 20 svar
9k läst
20 svar
Bygga ihop hus och växthus – hur skydda mot fukt?
Hej, tyvärr inte så långt. Vi planerade att bygga en kåk men det blev att vi köpte istället och nu är pengarna slut. Sen har jag en massa berg åt söder som jag inte vet vad jag ska göra med... Snigeldynamit, stridsvagn eller ingenting alls?P Posselosse skrev:
Sådana istidshällar är ju underbara. Finns inget skönare än att lägga sig på en solvarm häll på sommaren.
En vision:
Byt fönstret mot en dörr, och bygg ett trädäck som ansluter till klippan, härligt att gå ut barfota med kaffekoppen och slå sig er i bekväma stolar eller på klippan
På sikt kan du bygga det önskade växthuset (eller ett uterum) på, bakom eller framför trädäcket, beror lite på hur brett det blir. Givetvis dörr i växthuset/uterummet så att man kommer ut på klippan därifrån också. Glöm bara inte att förbereda för isolering av golvet isåfall.
En vision:
Nej, det var mest menat som ett skämt. Den lär bli kvar där den är.
Ett möjligt alternativ kan vara att mura upp en grund med murblock till strax under hällens överkant och sedan fylla upp med jord, makadam eller liknande. Delar av stenen blir ett lite ojämnt golv i växthuset och det enda som skulle krävas för att återställa är att ta bort bruket från stenens yta. Större delen av hällen skulle hur som helst vara synlig framför växthuset.
Lösningen med markrör för att lagra värme som jag nämnde ovan kan man ju ändå göra i de delar av växthuset som inte utgörs av stengolv. Eventuellt.
En annan tanke jag har är att leda vatten från den oanvända brunnen som ligger precis utanför bild (som alltid håller plusgrader) och leda in det i växthuset i en nedgrävd och isolerad slang. Sedan kan man låta den gå fram och tillbaka längs väggarna och växtbäddarna och vips så har man både värme på vintern och kyla på sommaren.
Hur bygga ihop garage med hus?
Hur kan jag bygga ett altantak ihop med huset?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga ihop gammal och ny huskropp?
Byggnadsvård -
Bygga ihop huset med fristående vinterträdgård
Byggmaterial & Byggteknik -
Granne vill bygga ihop sitt kedjehus med mitt, vad gäller?
Bygglov
