2 809 läst · 19 svar
19 svar
Bygga friggebod 3*4 m.
Det är ditt bygge så det är du som bestämmerFredde1337 skrev:
Om du håller en 55 cm bred masonitskiva i luften så böjer den sig , lägger du isolering på detta så böjer den sig ännu mer .
Resulterar i att du får en luftficka mellan ditt brädgolv / isolering .
En luftficka får luften att röra på sig = sämre isolering + mössen får en färdig motorväg
Körde med 6mm ojlehärdad masonit när jag byggde takkupor på mitt hus (på takstolarna)useless skrev:
Nu är det 1200 mm mellan takstolar så nedböjningen blev större + önskvärd .
Är inte så stor prisskillnad på cementskivor kontra masonit . Cementskivorna är också neutrala mot fuktpåverkan + bättre mot möss .
Edit : Ser nu att mina skivor är 3 mm
Hurvida plast skall användas eller icke i golvet råder det delade meningar om .
Byggnaden bör ventileras , är den uppvärmd så skapas en motor där varm luft vill ut och träffa den kalla .
Vid golvnivå är det svalare (lufttrycket lägre) Oftast har luften utomhus , på vintern , mindre fukt i sig än på vår / höst .
Samtidigt om ventilationen är underdimensionerad så kan luft tränga igenom golvet .
Lägger man plastmatta på hela golvet ska man absolut ej använda diffplast mellan isolering / trägolv .
Monterar man plast mellan trägolv / isolering kan kall / fuktig luft kondensera på plastens undersida och skapa problem för isolering / trä .
I torpargrunder läggs plasten på marken . Ej i bjälklaget .
Bygga friggebod
Trädgård allmänt -
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Hur nära grannens boningshus får jag bygga min friggebod, om jag har medgivande?
Juridik -
Bygga friggebod på större platta
Bygga friggebod med bastu där det växer parkslide
