Hej. Tänkte bygga friggebod efter vintern har lagt sig lite. Lite fundersam hur jag ska isolera golvet. Tänkte köra 45*170 som bjälklag. Räcker det med oljad masonit skiva i botten och sedan isolering. Och sedan på med råspont som golv. Funkar det?
Om du använder Oljehärdad trossbottenskiva finns risken att den hänger ned och skapar en luftficka mellan trägolv / isolering .Fredde1337 skrev:
Tror denna är bättre https://www.byggmax.se/trossbottenskiva-fibercement-p07043
Ska det bara var en kall redskapsbod för mindre maskiner så hade jag nog skippat bjälklag och trägolv helt. Bara satt väggar på plint eller en enkel sockel. Sen packat grus som golv, kanske med trädgårdsplattor på.Tobzter skrev:
Men oljehärdad masonit, isolering, plast råspont måste väll funka?
Om du har ett bra svar så kan du gärna svara
Jo men med bra stöd för masoniten så håller den sig på plats!
