5 650 läst · 31 svar
6k läst
31 svar
Bygga expansionskärl själv?
Andreas_Hansson skrev:
ett slutet system är ju helt underhållsfritt.
ett öppet system måste ju fylas vart efter vattnet dunstar = till sätta syre i systemet.
hur många har fått vatten skador när deras öppna expantionskärl rostat sönder
I ett slutet system använder man oftast en säkerhetsventil och den bör underhållas.
Ett slutet kärl brukar ha en gummiblåsa som kan kräva underhåll.
Ett öppet kärl byggs med fördel av rostfritt material.
Då rostar det inte.
Man kan koppla kärlet så att det alltid är kallt. Då minskar avdunstningen.
Man kan hälla olja i kärlet och då förhindras syresättning och avdunstning.
Man kan bygga ett eget öppet kärl själv (det har jag gjort).
Läs mer:
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=59476/12#12
Då rostar det inte.
Läs mer:
Hur fick du i oljan i kärlet roke?
Jag har skurit av toppen på mitt öppna rörformade rostfria expansionskärl, så nu är det jätteöppet. Från botten av acc till botten av kärlet går en 22mm cu expansionsledning. Från toppen av panna och acc till sidan på toppen av kärlet, går ångblås/kok/avluft/säkerhetsledningen. På kärlet, ca 15 cm under ångblåsledningen sitter skvallerröret. Jag har hällt i en liter paraffinolja i kärlet. För att oljan inte i misstag ska skvallras bort, så har jag, på insidan av kärlet, försett skvallerröret med ett t-rör. Ena änden på t-röret sticker ner ca 5 cm(det är bara oljan som ryms i rörmynningen som skvallras bort) andra änden sticker upp ca 5-10 cm (hävertpunktering). Olja och vatten kollas genom att helt enkelt titta ner i kärlet. Ett kastrullock med tyngd på kärltoppen, hindrar att flugor och dylikt förorenar.
Tryckkärl måste väl luftas som vilken hydrofortank som helst. Skulle aldrig installera tryckkärl, det går alltid att lösa med öppet kärl.
carman skrev:
Och jag undrar varför jag blev fundersam när min bekant ständigt luftade elementen på övervåningen. Tillslut trötnade jag och gick ner i källaren och drog bort skyddskåpan och skruvade av ventilhatten. När jag tryckte in ventilnålen pös det i flera hundradelssekunder med intensiteten av en myra som lägger en rökare. Det kärlet var inte tio år gammalt och det stod uttryckligen att det var för fyllt.
Vad gäller rost så rostar även slutna tryckkärl sönder. De ska inte göra det, men de gör det i alla fall.
P.S.
Man ska vara lite försiktig med rostfria exp. kärl och järnrör. Det ska sitta bussningar emellan.
Om slutna system är underhållsfria så undrar jag varför jag släpat runt på tryckluftskompr. för att fylla dylika kärl.
P.S.
kanske man kunde bygga ett tryckkärl själv?
en öppningsbar ståltank med några bildäckslangar inuti, med ventilerna ihopkoppplade till en påfyllning på utsidan av tanken?
när man får punktering så öppnar man bara tanken och byter slangarna
blir nog billigare både från början jämfört med att köpa "dyra" tryckkärl och att byta ut dom när dom fått punka...
vist kan man bygga en själv, men är det värt besväret.pellefant skrev:kanske man kunde bygga ett tryckkärl själv?
jag köppte ern i sommras för 500:- & då inging tryck klocka & säkerhetsventil
Kan inte få dit ett öppet kärl?
kanske... men det blir väldigt högt upp på garagevinden i så fall, alldeles under nocken . detta eftersom överkant på radiatorerna i huset ligger ca 0,5meter över innertaket i garaget, sen är väl takstolshöjden drygt 1 meter...
fast det kanske räcker bara expkärlets yta är lite över rad?
men då blir väl inte systemtrycket mer än någon tiondels bar?
räcker det till?
räcker det till?
Mitt öppna sitter ca 40cm över elementen på övervåningen.
Det funkar bra. Har 0.6 på pannan
får ta och göra en ordentlig mätning då av höjderna..
ska jag isåfall låta stigarn till öppet expkärl gå från tex mitten eller toppen av tanken för att få lite värme så det inte fryser när tempen kryper neråt minus 40°?
