77 707 läst · 37 svar
78k läst
37 svar
Bygga enkel förrådsdörr
Dom är 30cm, enligt monteringsanvisningar är de för korta (ska vara minst halva dörbredden) men jag tyckte det var snyggare så
det är inga problem att ha panel på gångjärnen.
på vänster pardörrar ser du att jag har lockläkt på dörrkanten, över glipan. Den stitter fast på dörren,, och det är inga problem att öppna dörren
Nä just lockläkten kommer ju en bit in på dörren så den är ju inte i vägen, och i övrigt ligger ju dina gångjärn utanpå panelen, men om man har all panel utanpå gångjärnen kommer det inte ta i varandra enligt bild då när dörrarna öppnas?
Får kanske gera dom delarna 45 grader?
Edit:
Tar ett tag att sjunka in, men nu fattar jag vad du menar, då ska det nog inte va något problem![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![panel.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/127/127891-bcf6ea9080c8371c0447acc3e8a2de49.jpg)
Edit:
Jag har inte satt ditt lockläkt överallt än, för då skulle förrådet vara färdigt, men du ser att det är 4 dörrar totallt?
pardörrarna till vänster har lockläkt över dörrglipan och det funkar alldeles utmärkt
Man kan välja var man skruvar fast fästet i dörrkarmen. Det blir rotationspunkten, och hur längre den är ifrån dörren desto mindre kommer kanterna att nudda varandra.
Men ditt problem blir snarare att montera fäster på karmen så att panel på dörren ligger i nivå med panel på väggarna. För fästet ska ju också monteras under panelen, men då blir det svårt att hänga in dörren
Jag stjäler en gammal tråd -flåtharry73 skrev:
Detta ser bra ut. Vi har ett gammalt hus på vår tomt 4x4 m och jag vill göra pardörrar så man öppnar upp till solen - ska ha det som ett sorts uterum. Vill ha en ganska stor öppning. Vad tror ni om att göra dessa 1 m var? Kan man göra någon sorts isolering så man kanske kan ha övernattande gäster?
