3 544 läst · 18 svar
4k läst
18 svar
Bygga en låda för LED drivdon
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Jag tackar här för all information och även Michael_Ls fantastiska instruktion. Jag vill dock säga att jag tänkte inte vara bättre än påven utan jag gör mina egna riskbedömningar där man annars kan tolka standarden olika i det oändliga.
I detta konkreta fallet kan jag skilja åt lågspänning och klenspänning i kopplingsdosorna genom mekaniska åtgärder. Skulle lågspänning kommer i kontakt med klenspänning så begränsas felet till klenspänningsnätet som består av rördragna klenspänningsledningar samt takarmarturer. Att man kan komma i kontakt med takarmaturer när ledningarna har fått ett dubbelfel håller jag vara tämligen osannolikt och kan försvara även mot mina barnbarns föräldrar.
Regelverket är trots allt inte helt klart. Förstärkt isolering kan även bestå av luft som varje konstruktör av mellanspänningsanläggningar vet.
Lite off topic men i samband med förstärkt isolering och mella spänning så hörde jag en sak på jobbet en gång.T Thomas_Blekinge skrev:Jag tackar här för all information och även Michael_Ls fantastiska instruktion. Jag vill dock säga att jag tänkte inte vara bättre än påven utan jag gör mina egna riskbedömningar där man annars kan tolka standarden olika i det oändliga.
Det var en diskussion om avstånd från ett 10kV avslut och någon närliggande grej i en trafobur, kommer inte exakt ihåg vad för grej dock.
Då var det en kille som sa linda fyra lager eltejp per tusen volt så är det lugnt.
Kan tillägga att vi såg till att öka avståndet till slut i alla fall även att det var bökigt.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Jag skulle ta kanske lite mer. Men i högspänningssammanhang vet man att överslagshållfasthet i gasfyllda utrymmen ökar om blankledare är lackade.N Nicke-85 skrev:
Isolerförmågan av luft vid atmosfärstryck är 1000-3000 V per millimeter. Så rent tekniskt kan luft fungera som förstärkt isolering rund kablar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Ja, luft är en godkänd isolering. Du kan dra blanktråd i lådan om du vill, bara de hålls isär fysiskt. Det finns många sätt att uppnå de två skyddsbarriärerna. Inuti en kopplingsdosa handlar det i praktiken nog uteslutande om dubbel isolering. Skyddsjordnign av lådan kan förekomma för skydd av just denna. Men mellan olika kretsar i lådan handlar det nog endast om dubbel isolering, som också kan bestå av luft.
Bygga stödmur/blomlåda för thujor på berg?
Grund & Markarbeten -
Bygga staket för att rama in sopbinge o brevlåda
Trädgård allmänt -
Bygga låda för vattenpumpen
Fritidshus -
Bygga egen sandlåda för halkbekämpning - tips önskas
Trädgård allmänt -
Bygga bärande inne i lada för att skapa rum
Byggmaterial & Byggteknik
