27 746 läst · 34 svar
28k läst
34 svar
Bygga egen dynlåda
· 969 inlägg
Jag är inte klar med min låda än. Men några funderingar:
- Vilken produkt är bäst lämpad att använda vid alla skarvar och glipor för att täta mot regn? Vanlig byggfog eller?
- I övrigt hur skyddar jag trät? Trät får inte kunna bli fuktigt på insidan. Vill helst höra vad som "är bäst" än "det räcker med". Det jag tänker själv behövs göras är att pensla kvistlack på alla kvistar till att börja med. Sen ska det väl grundmålas, men med vad? Och vad för typ av färg är bäst skyddande att sedan måla det yttersta lagret med? .
- Till sist, ska jag ha eller inte ha springor i botten som ventilerar? Jag kollar runt på nätet och folk gör olika. De som inte har någon ventilering har inte heller sagt något om varför dom inte har det. Vet dom bara inte? Eller behövs det inte om man bygger på ett visst sätt? Jag vill ju inte riskera att väta kommer in den vägen heller på något sätt. Så skulle ju helst inte ha springor. Men om det istället skapar en fuktig miljö i lådan så vill jag ju inte göra så.
· 969 inlägg
Okej, så;Tomture61 skrev:
1. Kvistlack på kvistar och ändträ
3. Foga med byggfog (eller träfog? eller vad?!) i alla springor
2. Grundmåla 2 ggr det hela
3. Måla med fönsterfärg 3 ggr
Kommer detta hålla all väta ute? Hur ska jag göra med "golvet" på boxen? Ska jag ha ventilation eller inte?
Varför täta skarvarna ?
Kvistlack kan vara bra men den ska vell bo ute !
Räcker med 1 lager grundfärg.
Finns inte mycket som överlever i längden utomhus när det gäller trä .
Impregnerat virke luktar mysko så ....
Har byggt en trälåda i impregnerat virke med målat lock i vanligt trä . Står under takutsprånget så får inte all väderlek på sig . Har lagt brädor med lite springa i botten på boxen + springor mellan brädorna runt om.
· 969 inlägg
1. För att det inte ska komma in vatten såklart?Tomture61 skrev:Varför täta skarvarna ?
2. Jag vill inte att det rinner koda eller något på dynorna, därför kvistlack, plus att jag läste på en färgtillverkares hemsida att man skulle köra kvistlack även på ändträt
3. Som sagt, "räcker" är inte min melodi. Köper jag tillräckligt färg kan jag lika bra köra flera lager om det inte kan göra det värre. Om något, lite bättre.
Min låda ska inte stå under något tak. Den kommer stå under fri himmel på en väderutsatt balkong. Och dynorna i den har redan nästan förstörts av den förra lådan jag byggde som hade obehandlat virke och massa springor. Blev fullt med fukt och förstört virke och nån svamp som bildades m.m. Det får inte hända igen. Jag vill göra allt jag kan för att denna trälåda ska hålla ute fukt utifrån mina förutsättningar. Ett svar är alltså inte att ta lådan inomhus eller liknande.
Utefog är lämpligt att använda utomhus https://www.byggmax.se/fugemasse-bostik-grå-290ml-p180111
Plyfa är ej lämpligt att använda utomhus , målat virke bättre .
Nu när du redan byggt nästan klart , prova att impregnera med linolja (den härdar) och måla på detta.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
· 969 inlägg
Tack, den där produkten verkar väldigt intressant. Bra tips! När det gäller virket så är det redan plyfa så det går inte att ändra. Så behöver göra det bästa av detta. Vet inte vad för annat skivmaterial som hade passat bättre till nästa gång? Ville köra skivmaterial nu eftersom det inte finns några springor och trät därmed inte deformeras när det rör på sig.Tomture61 skrev:
· 969 inlägg
· 969 inlägg
Nu när man vet att man har följare kanske man ska uppdatera hur det går.
Jag åkte till färgbutiken som blandade en fönsterfärg i en kulör jag gillade. Jag köpte även träspackel, grundfärg och fog.
Hittills har jag först spacklat de största springorna och sedan fogat precis varenda skarv och glipa som finns både på in och utsidan.
Sedan grundmålar jag allting också både på in och utsidan. Är inte klar med alla delar än.
Och ja det är väl overkill och speciellt att grundmåla mina två formplyfor jag har på insidan. Men jag kör hängslen och livrem.
· 969 inlägg
