13 619 läst · 83 svar
14k läst
83 svar
Bygga bubbelpool av teflon behållare
Som de flestas projekt så rullar det vidare
Kompletterar med en till led lampa i badtunna så det blir 3st totalt
Har limmat klart rören/ slangarna
Bir ganska ”rörigt” men känns ok ändå ifall man ev skulle behöva komma åt pumpar etc
Snyggt!wrang skrev:
Men vad ska man sitta på?
Hela grejen med varma bad är att kunna bara sitta still och njuta.
Haha jag förstår din undran, blir en början rund varm poo, men givetvis ska det in sitsar.Peter2400 skrev:
Vet ej hur jag ska få till det. Enkla i trä, Syra fast RF. Eller som en annan sa vanligt PP svarta plaströr
tips och idéer
Byggt ett tekniklåda efter jag limmat. Sidor samt lock kan man lossa lätt kan serva teknikern
Jag byggde in rör, pump, värmare och filter i en isolerad låda.
På så sätt får jag nytta av det mesta av energin som pumpen förbrukar.
Sommartid räcker i princip pumpen för att hålla värmen.
Min pump förbrukar 3kWh/dygn.
tackar, vilken tjocklek har du på din isolering ?Peter2400 skrev:
Vilken isolering använde du?
Fick precis igång min fibaro multi relä så nu blir det 2st Dallas givare i skåpet. En för vatten å en i skåpet.
XPS200 50mm, känns som det räcker runt pumpen.wrang skrev:
https://www.hornbach.se/shop/Cellpl...0-50x600x1200mm/8850972/artikel-detaljer.html
Hur har du tänkt styra pump och värmare, med Fibaro?wrang skrev:
Jag kör med Sonoff relän till både pump och värmare, har fungerat klockrent i 3 år nu.
Sonoff har en väldigt bra loop-timer, jag kör min pump 10min varje halvtimme.
Men det viktiga är att det enkelt går att ändra med mobilen, beroende på hur många som badar
och humör så kör jag pumpen helt avstängd eller konstant på.
Jag har idag en telldus hubb men den är så begränsad så kollar på nått annat men kan ej bestämma mig. Har sneglat på sonoff produkter men funderar om det belastar sitt Wi-Fi ännu mer??Peter2400 skrev:Hur har du tänkt styra pump och värmare, med Fibaro?
Fördelen som du skrev att sonoff kan loopa, vilka enheter har du hemma,
om ens Wi-Fi skulle gå sönder funkar sakerna ändå på plats?
Fick hem en IP65 box som allt kan vara i
Jag har nexa, telldus, Shelly och Sonoff.wrang skrev:Jag har idag en telldus hubb men den är så begränsad så kollar på nått annat men kan ej bestämma mig. Har sneglat på sonoff produkter men funderar om det belastar sitt Wi-Fi ännu mer??
Skulle inte välja något annat än än sonoff.
Nästan gratis och väldigt stabilt, väldigt lite trafik på Wifi.
Enheterna klarar sig själva om Wifi ligger nere.
Fick hem lite isolering idag och börjar skära till dessa, tänkte först limmat dessa men så väntar jag hälllre att mina jet munstycken är på plats och sen pu/fog skumma fast isolering
Jetmunstycken införskaffade men Folkpool levererat fel mutter
20mm slang iafall ditsatt.
sen så köpte jag lite sonoff styrningar
SONOFF TH10 Med temp givare
2st DIN hållare
SONOFF TH16 för värmaren
2st DIN hållare
