7 728 läst · 23 svar
8k läst
23 svar
Bygga altan med berg under mark
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Japp, plintar hade jag föredragit. Just för att undvika att trät ligger i kontakt med marken trots impregnerat. Men om jag hade ställt stolpen direkt i sko på berg hade jag inte fyllt igen hålet med jord utan valt makadam istället. Och se till att välja NTR-A om du ska fylla igen med jordMammakan skrev:
Är det långt ned till berget? Spontant så hade jag nog velat gräva bort all jord under altanen och ha det "öppet" där under om det inte rör sig om väldigt mycket, vilket det inte verkar som med tanke på dina funderingar.
Det är väl egentligen inte så långt. 60 cm har jag borrat som djupast. Men jag har ingen lust att stå och gräva ur 15 kvm med spade Jag bor i en hyresrätt och jag tror inte att hyresvärden gillar om jag gräver upp halva trädgården för att jag ska bygga altan... Jag har fjäskat ganska mycket för att få bygga altanenKorvgubbe skrev:
Nu har jag velat en massa fram och tillbaka och funderar på att gjuta plintar iaf... Jag har ju borrat hål med jordborr som är Ø15 cm. På några ställen kom jag ner till 50-60 cm, på andra 30-40 cm. På ytterliga några kom jag bara ner ett par cm.
Där berget bara är ett par cm ner tänkte jag borra och fästa stolpskor direkt i berget. Gjuter jag fast dem då? Hur stora/djupa hål behöver jag borra?
Hur gör jag där jag bara kommer ner 30 cm? Räcker det för att gjuta en plint eller är det för grunt? Ska jag fästa stolpskor direkt i berget där också (så att stolpen hamnar i mark)? Hur djupt måste det vara för att det ska bli stabilt med gjutna plintar?
Och där det är tillräckligt djupt för att gjuta, kan jag sätta ner gjutrören direkt på berget? Kanske jämna ut med lite makadam bara så att det blir jämnt? Eller måste man fylla med grus och markisolering? Räcker det med Ø15 cm eller måste hålen vara bredare? Läste att man ska gräva gropar på Ø50 cm, men det känns ju onödigt...
Många frågor, men ni får tänka på att jag är en ensamstående mamma som gör så gott hon kan!
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Jag tycker att du verkar ha koll hur man görMammakan skrev:Nu har jag velat en massa fram och tillbaka och funderar på att gjuta plintar iaf... Jag har ju borrat hål med jordborr som är Ø15 cm. På några ställen kom jag ner till 50-60 cm, på andra 30-40 cm. På ytterliga några kom jag bara ner ett par cm.
Att man gräver större än plinthålen kan vara för att man gör en sula till plinten som är större än hålet. Och isolera gör man om man inte gräver till frostfritt djup men i ditt fall kommer du ju inte djupare.
Se till att det blir tätt mellan berget gjutröret så inte betongen rinner ut, du kan fylla runt röret så klarar du dig
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288198_180x.jpg?v=1679999026)
Keminfästning
Kemisk infästning, eller kemisk ankare, är en metod för att säkert fästa objekt i betong och andra hårda material. Denna process innebär att man bor ett hål i materialet, injicerar en speciell kemisk lösning och sätter in en ankarbult.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Det är overkill, det håller jag med om. Men att bygga på plattor blev uteslutet om jag förstog det rätt.
Ja ni har helt rätt. Det urartade lite... Så är det när man inte har en aning om vad man sysslar med egentligen och lyssnar för mycket på vad andra tycker och säger. Det blir två plintar eftersom det trots allt inte var berg därunder utan bara lite större stenar. Och så blir det två stolphållare som fästs direkt i berget som är i marknivå (i de yttre hörnen, mest för att de ska stå stabilt när jag ska fästa dit bärlinorna). Resten blir stolpar som får stå direkt på berget.
Produkter som diskuteras: "stolphållare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833090_180x.jpg?v=1694098739)
Stolpbeslag
Stolpbeslag är konstruktionsdetaljer utformade för att säkerställa en stabil och hållbar förankring eller sammanfogning av stolpar. Dessa beslag kan användas i en rad olika byggprojekt, från att stödja staketstolpar till att förstärka
Byggde altan på berg förra sommaren. Djupet varierade från berg i dagen till 50-60 cm djup. Grävde små gropar tills jag såg berget. Väl där borrades hål för 3 hål för armeringsjärn som jag sen ställde gjutrör runt och gjöt plintar som sticker upp ett par dm, som jag satte stolpskor i. Sen 95x95 som pelare. Ena sidan ligger i princip på marken och andra 1,5 meter upp. 4 plintar per rad. (5,5m lång altan)
