7 792 läst · 23 svar
8k läst
23 svar
Bygga altan med berg under mark
Jag ska börja på ett altanbygge och funderar lite på hur jag ska fästa stolparna... Det är nämligen berg en bit ner i gräsmattan, så jag kan inte gräva tillräckligt djupt för att sätta/gjuta plintar. På djupaste stället är det 60 cm till berget. På grundaste 15 cm. Kan man borra med jordborr, sätta ner stolparna (70×70) och fylla på med makadam runtom? Behöver man isf behandla ändträt på något sätt?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Det är ganska många altaner som bara står på plattor eller block. Om du har bra underlag och altanen är i marknivå.
Annars kan du nog använda berget att förankra i, för det rör sig inte. Och skulle du behöva justera så använd justerbara plintar
Min gamla altan var byggd med stolparna ner i marken (grus). Efter 40 år fick jag riva och göra om, främst för att den sat sig och trallen var dålig. Stolparna var förvånansvärt oskadade, vanlig tryckimpregnerat.
Ett alternativ är att borra i berget där det är grundast och fästa stolpskor som du fäster stolparna i. Om det bara är ett par hål duger en billig borrhammare från Jula, eller hyr ett riktigt verktyg.
Jag är inte riktigt förtjust i det där med plattor eller block. Då sticker de väl ut utanför altanen? Sen är jag rädd att det sjunker undan. Har för mig att de pratade om att det var riktigt sank mark när de byggde här en gång i tiden... Berget flyttar ju inte på sig. Tänkte att jag skruvar bärlinan direkt i stolparna och sedan kapar dem. Inga stolpskor alltså. Och enkelt att justera höjden. Eller menar du om jag skulle behöva justera höjden i efterhand?holmberg87 skrev:
Det är på tre eller fyra ställen som det är grunt. Jag har tillgång till en slagborrmaskin på jobbet. Funkar det? Eller måste det vara borrhammare?Pin skrev:Min gamla altan var byggd med stolparna ner i marken (grus). Efter 40 år fick jag riva och göra om, främst för att den sat sig och trallen var dålig. Stolparna var förvånansvärt oskadade, vanlig tryckimpregnerat.
Det är en sån här jag har https://www.hilti.se/borrning-och-mejsling/borrhammare/r3509
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Plattorna behöver inte alls sticka ut och lägger du grus typ 0-16 under dom och packar så står det stadigt. Jo jag menade att du kanske behöver justera något i efterhand, om inte allt fästs i berget?Mammakan skrev:Jag är inte riktigt förtjust i det där med plattor eller block. Då sticker de väl ut utanför altanen? Sen är jag rädd att det sjunker undan. Har för mig att de pratade om att det var riktigt sank mark när de byggde här en gång i tiden... Berget flyttar ju inte på sig. Tänkte att jag skruvar bärlinan direkt i stolparna och sedan kapar dem. Inga stolpskor alltså. Och enkelt att justera höjden. Eller menar du om jag skulle behöva justera höjden i efterhand?
Isåfall skulle jag borra i berget och fästa justerbara skor med ankarmassa, ev gjuta upp så det blir en liten plint också.
Är det en stor altan du ska göra? Om den är liten och byggs på plattor så är det ju ingen sak att justera ifall den sätter sig lite
Och borra i berg, det fixar du med den där maskinen, bara du har en bra borr.
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
195 kr inkl moms
Det där är en borrhammare! har du klickat på länken som du lagt till?Mammakan skrev:
Kommer att fungera bra att borra med.
Är det stor lutning på berget i groparna som du grävt, annars kan du väl bara ställa stolparna
direkt på.
Haha. Okej. På jobbet kallar vi den för slagborrmaskin. Tyckte väl att den borde räcka!Peter2400 skrev:
Jag har inte grävt groparna ännu. Har bara bankat ner armeringsjärn så långt det gått för att kolla hur djupt det är. Tänkte ge mig ut med jordborr imorgon
Där är berg överallt där den inte kommer att fästas i vägg. Bara lite olika djupt Men jag behöver väl inte justerbara stolpskor om jag sätter stolparna direkt på berget? Berget lär ju inte sjunka...holmberg87 skrev:Plattorna behöver inte alls sticka ut och lägger du grus typ 0-16 under dom och packar så står det stadigt. Jo jag menade att du kanske behöver justera något i efterhand, om inte allt fästs i berget?
Altanen är inte så stor, 4×3,7 m.
Räcker det förresten med stolpar på 70×70? Eller ska man gå upp till 95×95? Bärlinor och reglar kommer att bestå av 45×145. Största avstånd mellan stolpar/bärlinor blir ca 190 cm.
Och ska man behandla ändträet med något? De ändarna som man kapar och sedan sätter ner mot berget alltså...
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Alldeles riktigt, är det anbart berg under hela, skulle jag inte heller bry mig om några justerbara skorMammakan skrev:
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Jag hade valt 95x95! Jag hade då inte behandlat ändträt med något, med jag hade också börjat med 95x95 regeln ovan mark istället för att ha den under jorden.Mammakan skrev:
För om jag förstått rätt ska du ha den nere i jorden?
Ja, jag hade ju tänkt använda jordborr så att jag kommer ner till berget och ställa stolpen direkt på berget. Möjligtvis lite makadam för att jämna ut det lite och fylla ut runtom stolpen. Vad skulle jag ha under mark annars menar du? Gjuta plintar och sätta stolpskor?holmberg87 skrev:
Gör som du tänkt, lägg makadam i botten och runt om, onödigt att återfylla med jord.Mammakan skrev:
Du ska vara glad för att det finns berg att bygga på, stabilare underlag är svårt att hitta.
