55 907 läst · 29 svar
56k läst
29 svar
Bubblor i skarvremsa av papp på gipsskivor, hur bäst göra?
För att skulle det det va ett problem med att pappersremsan skulle suga upp för mycke fukt.Micke64 skrev:
Skulle jag/dom anställda ha rems släpp konstant.
Åter igen går inte att ta en man som uppenbarligen har noll erfarenhet att använda en spackel spade på allvar. Tänker på mannen i filmen.
Simpelt,.S snowjim skrev:
Spackel - rema- spackel
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Visst, det har du rätt i.Bernieberg skrev:
Släpper remsan är det för tunt evt har spacklet hunnit skinntorka.
Är man inte så snabb att lägga på spacklet, rekommenderar jag att ta kanske 1m i taget
Om det vore så enkelt hade inte så många fått bubblor. Du får gärna förklara i detalj vad som ger bubbelfri remsa och vad som inte gör det.R Ragganof skrev:
Alla vet att papper bubblar om det blir blött. Att det bubblar om remsan får suga åt sig fukt från spacklet är väl inte helt konstigt? Varför är den där "mannen" helt fel ute? Nu påstår han vara en instruktör från Ivy Tech Community College, så han har nog någon form av erfarenhet.
Se ovanMicke64 skrev:Om det vore så enkelt hade inte så många fått bubblor. Du får gärna förklara i detalj vad som ger bubbelfri remsa och vad som inte gör det.
Problemet jag hade förra sommaren var ju att remsan blev vågig i kanterna, ja, lite som blött papper helt enkelt.
Idag använde jag en annan remsa och den la jag dessutom i blöt och den blev inte alls vågig.
När remsan är blöt så har jag mycket lättare för att fästa remsan i spacklet. Det är mycket möjligt att jag har för lite spackel i grunden men drar jag av remsan så kan jag se att den faktiskt fästs i spacklet.
Vad som är rätt och fel beror troligen mycket på erfarenhet och tillvägagångssätt sätt.
I mitt fall är det väldigt viktigt att det håller ihop då jag har satt gips mellan källare och entré plan, d.v.s från betong till trä i mitt fall. Så man kan förvänta sig en del rörelser. Enligt färgbutiken så skulle dock pappremsor räcka, man behövde inte väv eller liknande.
Då har din färgbutik ljugit för dig, evt saknar erfarenhet.S snowjim skrev:Problemet jag hade förra sommaren var ju att remsan blev vågig i kanterna, ja, lite som blött papper helt enkelt.
Att remsa ihop dött och levande matrial, är att be om problem.
Väv är för övrigt extemt kännslig för rörelser.
okay, låter ju inte så bra.R Ragganof skrev:
Det jag gjort nu är att sätta renoveringsgips(glasfiber armerad) plattor som sitter 60% limmade på betong(källare) och 40% skruvad(MÅNGA SKRUVAR) i trä(Entréplan). Därefter har jag nu spacklat alla fogar med skarvremsor. Det är alltså inte skarvremsorna som ensamt kommer hålla ihop det utan främst är det lim, renoveringsgips och skruv.
Räcker det eller måste jag fixa något mer?
Innan renoveringen hade man spacklat in någon typ av väv och sen satt tapet rakt på detta. Det hade inte blivit några sprickor där sen 70 talet men så var tapeterna också riktigt tjocka. Däremot blev det sprickor i skarvar mellan spånskivor och där har jag nu satt gips och remsor så jag hoppas att det motverkar problemet.
Här kan man se lite bilder innan spackling var gjord : http://imgur.com/a/KVAXy
Ser att jag missförstod, trodde du menade att du spacklat ihop trä och gips.S snowjim skrev:okay, låter ju inte så bra.
Här kan man se lite bilder innan spackling var gjord : [länk]
Det du gjort är helt korrekt, behöver inte va orolig.
Hur limmar man remsa på en vått vattnig spackel ? Eller väntar ni först att första spackel blir torrt o sen limmar ni pappersremsa på detta? Tack i förhand för tips..Är ny..Bernieberg skrev:
