3 187 läst · 25 svar
25 svar
Bubblande element NIBE SPLIT ACVM 270
På bilden ser de mer ut som ett svagt lutande så de höga är vid termostatventilen. Har du termostaten kvar? De kan vara svårt att lufta utan stängd termostat om innerdelen är igång. De borde gå att lyfta i luftskruvsänden och lufta utan flöde på vattnet
Nej, termostaten (vredena) är inte kvar. Gjordes en "fort-fel-fult-och-farligt"-renovering innan jag köpte huset så rätt många grejer försvann i "renoveringen tyvärr.
Testade att lyfta i den ände där jag luftar och det gick fasen!
Glöm inte stänga av flödet till radiatorn så luften inte slås sönder av flödet och får chans att lägga sig på höhpunkten.
Japp, stäng vattencirkulationen antingen genom att stänga av innerdelen eller trycka in piggen på termistatventilen(med Buntband eller slangklämma om man är själv)
Uppenbarligen inte för då hade han nog inte frågat om hjälp, att höja trycket på en radiator med fel lutning gör bubblorna ännu mindre och svårare att få ut när luftnynningen är lägre ner än högsta punkt. Just sayinHenrik Nordlander skrev:
När jag luftar kommer det bara vatten, inte luft (står i originalinlägget) därför bad jag om hjälp. Det står inte heller i manualen hur man fyller på vatten, därför bad jag om hjälp. Jag arbetar i sprängbranschen, inte inom VVS, därför bad jag om hjälp.Henrik Nordlander skrev:
Nibe EVC 13 - Lufta systemet, jobbigt ljud i elementen
Värmepumpar -
Nibe värmepump F1126, ingen värme i element
Värmepumpar -
Iskallt i två element, Nibe 360p
Värmepumpar -
Enbart värme i vissa element, men bara vid lägre temperatur - Bergvärme Nibe s1255
Värme allmänt -
Tillföra vatten i element Nibe split acvm 270
Värmepumpar
