28 099 läst · 57 svar
28k läst
57 svar
Brytare till PAX-fläkt
Moderator
· 52 003 inlägg
Vad gäller PAX fläkten, så är det såvitt jag förstår så att det brukar stå i PAX installationsanvisningar att den skall anslutas via allpolig brytare eller ngt. sådant. I så fall gäller det oavsett om det går att utläsa ur elsäkerhetsverkets anvisningar eller ej.
Står i installationsanvisningen till min Pax 100 att allpolig brytare ska användas. Så det blir till att skaffa en annan fläkt då det inte passar in i eldragningen i vårt badrum.
Har 231:an själv och har köpt PAX "egna" tokigt dyra lilla allpoliga brytare som man kan montera på fläkten. Jag har sedan en vanlig brytare dragen som tändtråd till fläkten för att kunna köra den manuellt även när luftfuktigheten understiger inställt gränsvärde.
Monteras PAX:s egna brytare på själva fläkten då? Eller inne i kopplingsutrymmet?phl skrev:
Går det inte lika bra med en 2-polig ELKO RS-brytare? Jag har ju redan en apparatdosa bredvid fläkten plus att tändtråd kommer från en brytare bredvid dörren.
Jo det gar aldeles utmärk. Om du sätter en allpolig brytare på själva fläkten, så har du ju endå fast ström inne i fläkten eller hur !?
Det är ju mycket säkrare att sätta en allpolig brytare bredvid dörren. Det finns forövrigt inget krav om säkerhetsbrytare på tvättmaskiner i svenska privatbostäder. . . . och vad jag vet inte ens i bostadsrätters tvättstugor, men där ska det väll vara en arbetsbrytare.
allpolig brytning har diskuterats tidigare, det borde räcka med att bryta fasen till pax200. sen så kan man ju med ett enkelt hamdgrepp ta lös fläkten och bära ut den utomhus ifall man ska meka i den. då borde risken för att man får spänning i sej vara minmerad. enklast ( och billigast) är med ett vanligt jordat uttag till tvättmaskin. det är bara cylinda som godkänner att man klipper stickproppen och ansluter den fast om ce-märkningen ska gälla. jag hade den diskussionen med en säljare på en vitvarubutik som rekommenderade alla att ansluta tm fast. när jag påpekade att det då krävs en elektriker både för att koppla in och ur maskinen och att ce inte gäller för tex lg som dom säljer så skulle han överbevisa mej och ringde lgs support som svarade att ce- märkningen inte gäller om man gör ingrepp (klipper stickproppen). jag tycker iaf att det är enklare att bara kunna dra ut maskinen om man ska skruva i den eller köra den till verkstad eller soptippen. men med fast anslutning så skapar det mer jobb åt mej
Beror ju på hur man kopplar in den, men vill man att fuktstyrningen ska fungera lär det väl vara en fördel med fast spänning till fläkten plus en "manuell" tändtråd från dörrposten.Elvis skrev:Monteras PAX:s egna brytare på själva fläkten då? Eller inne i kopplingsutrymmet?
