Jag pratar om att uppnå den funktionaliteten, "allt i alla portar", UTAN Telias router. Använder man deras router har jag ju hela tiden sagt att det fungerar precis så.A Andy78 skrev:
Men jag inser att även om det idag går att lösa själv i en "egen" router, så är det i så fall inget du vet hur man gör.
Du måste konfigurera vlan id för tv i din router.R RoAd skrev:
När jag körde telia var det 845.
När du konfigurerat den så uppnår du samma funktionalitet som med telias router.
Ok, har du en guide?A Andy78 skrev:
När jag kollade på detta sist så räckte det verkligen inte med "konfigurera VLAN" om du vill kombinera både TV och Internet-access på samma nät. Det krävde en hel del övriga regler för det.
Detta kanske har förändrats med åren men jag kan inte riktigt se hur om de inte gjort om hela sitt TV-system från grunden.
var det inte så att inkommande före telia routern var att internet var otaggat och tv var taggad
när jag hade teila förra gången satte jag en managerad switch före routern och splittade upp det så att jag tog ut internet otaggat i en port och vlanet för tv otaggat i en annan port. internet porten in i routern och porten för tv direkt till tv boxen.
Jo, det räckte. Jag har kört så i åtminstone åtta år.R RoAd skrev:Ok, har du en guide?
Jo, det är precis så det är, på port ett. På port två kommer IPTV otaggat, och på tre telefoni. Beroende på var man har sin switch så kan din konfiguration vara en god idé. Jag har min router och switch precis jämte fiberboxen så jag använder förstås uttag två i den där IPTV kommer otaggat och skickar det direkt till TV-boxarna.I ikeo skrev:var det inte så att inkommande före telia routern var att internet var otaggat och tv var taggad
Det @Andy78 pratar om är att skicka både IPTV och Internet otaggat i samma nät. Det är något som är betydligt knepigare och eftersom hen inte återkommit med någon mer info så tror jag att han blandat ihop det med det du pratar om.
Nackdelen med din metod är att det bara kan gå IPTV eller internet otaggat i samma kabel. Alternativt måste det sitta en VLAN-switch i båda ändarna. Dessutom fungerar inte telias Zappa-app i den konfigurationen.
Det anser jag vara omöjligt. Eftersom jag känner personer som utvecklat systemet och för sex år sedan förklarade en av dem hur lösningen ser ut och varför det inte går att göra så. Jag har t.o.m. sett deras dåvarande routerkonfiguration.T tanaris skrev:
Det kanske har ändrats sedan dess men för åtta år sedan var det inte möjligt. Eller har du inte Telias öppen fiber.
Eh, mina tv-boxar lyssnade efter taggad trafik. Ser inte att det skulle kunna fungera på något annat sätt, antingen har du en VLAN-tag i paketen eller så har du inte det.R RoAd skrev:Jo, det är precis så det är. Och beroende på var man har sin switch så kan det vara en god idé. Jag har min router och switch precis jämte fiberboxen så jag använder förstås uttag två i den där IPTV kommer otaggat och skickar det direkt till TV-boxarna.
Edit: nu blev jag osäker, jag kanske taggade av trafiken.
Men mina boxar är kopplade till port två i fiberboxen. Där kommer trafiken ut otaggad.T tanaris skrev:
EDIT: Pratar du om att splitta trafiken INNAN din router nu? Det är ju som sagt ingen utmaning. Det svåra är att få IPTV att fungera i ditt egna nät. Då var man i.a.f. tvungen att NATa utåt med helt andra addresser och sedan tagga dessa så de gick in i Telias IPTV-nät istället för till internetleverantören (som ju inte måste vara Telia). Ungefär så i.a.f. för det är som sagt 6 år sedan jag sist tittade på det och konstaterade att det var lättare att dra dedikerade kablar direkt till fiberboxen istället.
Jag har något vagt minne av att jag satte upp regler för att tagga utgående trafik från just tv-boxarna, men inte av NAT. Nu hade jag både router, switch och brandvägg i samma låda. Det var för att få igång någon telia-app som styrde boxarna (som jag använde typ en gång).R RoAd skrev:EDIT: Pratar du om att splitta trafiken INNAN din router nu? Det är ju som sagt ingen utmaning. Det svåra är att få IPTV att fungera i ditt egna nät. Då var man i.a.f. tvungen att NATa utåt med helt andra addresser och sedan tagga dessa så de gick in i Telias IPTV-nät istället för till internetleverantören (som ju inte måste vara Telia). Ungefär så i.a.f. för det är som sagt 6 år sedan jag sist tittade på det och konstaterade att det var lättare att dra dedikerade kablar direkt till fiberboxen istället.
Om jag minns rätt så använder de adresser under 10.x.x.x så om du råkade ha samma nät kanske det kan ha fungerat utan att manipulera IP-trafiken, men det är långsökt. Om du inte hade det så faller det ju redan på att boxarna inte hittar sin default GW skulle jag tro.T tanaris skrev:
Om du hade "allt" i samma låda så kanske det inte är orimligt att tro att du taggade av IPTV på den porten boxen satt ansluten till och då fungerar det ju förstås. Men det går inte att få internetaccess på den porten vilket är möjligt med Telias egna router. Att du inte fick deras app att fungera tyder på just detta. Den kräver att boxar och klienterna är i samma nät.
Snart har denna diskussionen fått mig sugen på att testa om jag får igång det "bara för att"
Jo, men det stämmer nog. Jag tror jag hade satt dhcpservern på att ge 10-adresser till tvboxarna baserat på id:t i macadressen.R RoAd skrev:Om jag minns rätt så använder de adresser under 10.x.x.x så om du råkade ha samma nät kanske det kan ha fungerat utan att manipulera IP-trafiken, men det är långsökt. Om du inte hade det så faller det ju redan på att boxarna inte hittar sin default GW skulle jag tro.
R RoAd skrev:Jo, det är precis så det är, på port ett. På port två kommer IPTV otaggat, och på tre telefoni. Beroende på var man har sin switch så kan din konfiguration vara en god idé. Jag har min router och switch precis jämte fiberboxen så jag använder förstås uttag två i den där IPTV kommer otaggat och skickar det direkt till TV-boxarna.
Vad är det för guide du söker?
Här är ett exempel från en TP-Link Archer C9 Wifi-router.
IGMP Proxy: Enable
IGMP Version: V2
IPTV/VLAN: Enable
ISP Profile: Custom
Internet VLAN ID: 835
Internet VLAN Priority: 0
802.1Q Tag: Off
IP-Phone VLAN ID: 855
IP-Phone VLAN Priority: 5
IPTV VLAN ID: 845
IPTV VLAN Priority: 4
Enable IPTV Multicast VLAN: Off
LAN1: Internet
LAN2: IPTV
LAN3: Internet (eller IPTV / IP-Phone)
LAN4: Internet (eller IPTV / IP-Phone)
IGMP Proxy: Enable
IGMP Version: V2
IPTV/VLAN: Enable
ISP Profile: Custom
802.1Q Tag: Off
IPTV VLAN ID: 845
LAN1: Internet
LAN2: IPTV
