7 280 läst · 18 svar
7k läst
18 svar
Brinner dåligt!
Hej! Köpt ett hus som från grunden är ett gammalt torp, har 2 kaminer, nybesiktade utan anmärkning!
Nu när jag eldar i den ena öppna spisen i matsalen så brinner det inget, även fast jag kastar tändvätska på veden! Har öppna spjälet men har dock ingen annan luftventil! Vad ör felet??
Du ska inte behöva göra upp en eld i en öppen spis med tändvätska..
Några sidor knögglat tidningspapper i botten och finkluvna torra stickor ovanpå.
Sen några lite grövre vedträn efter att det börjat tagit sig lite.
Andra frågor som är relevanta, är veden torr, hur grova pinnar försöker du elda samt har du bra ventilation så att du får drag i skorstenen?
Att få veden att börja brinna i en öppen spis skiljer sig inte från om det är bra drag i skorstenen el inte. Att det ryker fram är däremot en dragfråga. Nån har väl inte bytt ut tändvätskan mot vatten? Kaminerna däremot tänder veden lättare om det är bra drag vilket du inte egentligen får förrän det blir kallare ute och skorstenen torkat ur.
Blöt ved hade jag gissat på..
Då är det hopplöst trögt att få igång det
Se om du hittar torrt spillträ och se om det går lättare.. Få igång värmen och lägg sedan på veden så hinner den torka ut lite.
Kanske funkar om du tar in veden i huset ( lagom lager ) så hinner det torka lite extra
Ifall det inte har eldats i spisen på länge ligger kall luft som en plugg i skorsten. Det gäller att generera så mycket värme som möjligt med minsta möjliga rök så trycks luftpluggen bort. Strimlat tidningspapper brukar fungera bra, även om det kan ryka in lite. Om veden har torkat ett år brukar det inte vara några problem att få fyr på den, men som sagt, luftflöde är jätteviktigt.
Jösses, du kan tända eld på din rockärm indränkt med t-sprit utan att bränna dig om du bär dig tokigt åt.
Har du ingen i bekantskapskretsen som varit med i scouterna, friluftsfrämjandet, skogsmulle....? Misslyckas du även med tändbriketter( som finns i varenda konsumaffär) har du försökt du elda nåt som inte är ved eller annars är det annan typ av uppvärmning som passar bättre för dig
Har också haft problem med att få fyr.
Detta berodde på att vi har en rätt liten kanal. Vi löste problemet med att installera en skorstensfläkt på taket.
Vi kan regler varvtalet och nu funkar det kanon att elda.
http://stjarnas.se
http://stjarnas.se
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Bär du dig tokigt åt kan det gå åt helvete på många sätt!exerg skrev:Jösses, du kan tända eld på din rockärm indränkt med t-sprit utan att bränna dig om du bär dig tokigt åt.
Det här var ett utmärkt tips av en sotare för en järnspis typ ELLER för en spisinsats, för att få igång draget :
- ta ett lock till en glaskonservburk
-slå på en LITEN skvätt rödsprit
-ställ in locket i härför avsedd lucka på järnspisen, alt i eldstaden på spisinsatsen
-tänd med lång tändsticka
fördelen är att det inte sotar & ryker innan draget kommit igång.
OBS, med alla brännbara vätskor eller öppna lågor så ska du undvika långärmade tröjor/rockar/odyl, vilket alla som varit med i scouterna, friluftsfrämjandet, skogsmulle också vet!
Jag startar alltid vår kakelugn eller braskamin med en gasbrännare. Pss så får man en massa varmluft direkt som puttar bort den kalla luftpelaren i skorstenen. Kall, fuktig väderlek utan vind är värst. Men det förutsätter att spjället är öppet och att veden är torr.
