4 423 läst · 22 svar
4k läst
22 svar
Braskamin, vad för rör behövs?
Inifrån kaminen?
Och som vanligt är det synnerligen viktigt att konsultera skortensfejarmästaren (som ju ska godkänna installationen) i samband med sådana frågor som hur sotningen skall möjliggöras.
När vår kamin installerades (av installatör) för några år sedan, så fick vi eldningsförbud initialt, då skorstensfejarmästaren inte var nöjd med installationen..
Frågade innan vi köpte vår kamin och den sotas inifrån.
Det anses samma om våran, men det vägrade skorstensfejaren att godkänna då det krävs ett omfattande demontage av den invändiga beklädnaden för att göra det.ThomasLindgren skrev:
Sedan påverkar ju naturligtvis också längden på det liggande röret..
Dimension rör PEM mellan hus och förråd.
Vatten & Avlopp -
Byta kopplingsplint till wago. Är för trött för att fatta tror jag 🤷
El -
Vad är det här för rör i källare? Droppar vatten - akut??
Vatten & Avlopp -
Montera koppling för vattenslang på vattenrör?
Vatten & Avlopp -
Finns en köksfläkt utan kåpa för ventilationsrör 12 cm diameter?
Ventilation
