2 065 läst · 38 svar
38 svar
Bränd transformator
Du måste skaffa Wago med fler hål, endast en ledare per hål.I IFB skrev:Hej, gjorde såhär: trädde på slang över kabeln från centralen och försökte med eltejp fästa ihop den med den korta bit slang som satt i början av kablarna. Satte sedan 2 st Wago 221 för att kunna förlänga med en bit entrådig kabel, både för att få den längre och för att ansluta med den typen av kabel till transformatorn.
Kopplade sedan de bruna kablarna från spottarna i ena hålet på en Wago 221 och likadant med de blåa kablarna i ytterligare en Wago 221. I de lediga hålen i respektive Wago satte jag sedan en entrådig kabel som sedan ansluter till transformatorn.
Något som verkar feltänkt?
Surrar lite från transformatorn när man har högre ljusstyrka.
Det lyser iallafall.[bild]
En av ledarna kommer inte att klämmas åt korrekt annars.
Tack för svaret, jag har Wago med 3 hål men gjorde så för att jag tyckte/trodde att kabelarean på kablarna i sladden från spottarna var klenare än Wagon's rekommenderade min.area, vet dock inte vad den är på de kablarna. Tvinnade ihop dem men det kanske inte hjälper?
Inte helt riktigt, men är dom bara inne ordentligt och sitter fast så går det och är inte ett fel i sig. Dra lite i tamparna och känn att dom sitter fast.I IFB skrev:
Jo, jag gjorde ett dragtest och tyckte att de satt fast som de skulle. Finns det någon annan lösning som skulle kunna vara bättre om man förutsätter att kablarna från spottarna egentligen har för klen dimension för Wago?J jonaserik skrev:
