2 230 läst · 22 svar
22 svar
Brädgolv på reglar på betong - stegljud?
Allt handlar ju om hur "ägaren" värderar sitt gamla parkettgolv.E elikaufman skrev:
Många vill ju ha tidsenliga golven kvar, medans andra vill ha nytt/förändring.
Och början man riva & åtgärda hela ytan, så är ju tidsramen från start till mål kanske 2 veckor för ett vardagsrum beroende på hantverkaren. Det blir dammigt & lite krångligare att bo under den tiden.
Kostnaden landar säkert på runt 40-50.000 kr för ett ca 25 kvm stort vardagsrum inkl material.
Hittar man någon som klarar uppgiften jag skrev om tidigare, så pratar vi om 2 arbetsdagar & ca 10.000 kr.
Allt handlar om prioriteringar & önskemål.
En annan metod om ni vill byta golv vore ju att undersöka om ni har Masonit under parketten, för har ni det så kan man ju låta allt under Masoniten vara kvar, men åtgärda alla ojämnheter på Masoniten & sedan lägga nytt parkettgolv över den justerade ytan.
Fördelen blir ju att golvet kan få samma höjd som idag, samt att det blir betydligt billigare.
Finns det Masonit under parketten så är det bara att riva ur all parkett, & sedan med rätskiva krypa runt på golvet & markera samtliga sänkor samt höjder med penna eller spray....Vart dom börjar och vart dom slutar.
Höjder kan man fortfarande borra hål och suga ut lite material på, & sänkor justerar man med att "stocka" ut flytspackel efter noga dammsugning & primer runt hela svackan.
Stocka ut innebär att en lång rätskiva läggs på höjden till vänster om svackan och på höjden till höger om svackan, sedan fyller man med flytspacklet ut allt emellan dessa 2 höjdpunkter.
Detta görs i båda riktningarna & antingen låter man det torka 3-4 timmar emellan riktningarna eller om man är erfaren båda samtidigt.
Och på dom spacklade partierna lägger man gammal hederlig grålumppapp av högre kvalitet. ( inte byggmax, Bauhaus & liknande...Beijer Bygg har bra kvalite )
Allt handlar om hur man vill ha det, vilken ekonomi man har samt ev kärlek & åsikter till tidsenliga byggnadsmaterial.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 927 inlägg
- Stockholms län
- 39 927 inlägg
En tidigare ägare hade lagt modern parkett ovanpå den gamla och i samband med att vi flyttade en vägg etc. så tog vi bort den moderna parketten och så vitt jag kunde bedöma var det inga problem alls med den gamla parketten utan den var fortfarande ett plant underlag för en ny parkett. Då var inte heller sanden (stora runda korn) mjuk utan väl packad.J jawen skrev:
Jag tycker mycket bra om tidsenliga material, och i de andra rummen där golvet inte sviktar och gropar slipar vi och behandlar såklart originalparketten i holländskt mönster. Men lägenheten är nyinköpt och i princip orörd sedan 1962 då huset byggdes, och eftersom den ska helrenoveras försöker vi hålla i slantarna. Eftersom jag dessutom tycker det är kul att pyssla och kan vara borta från jobbet, är planen att jag ska göra i princip allt utom badrum själv.J jawen skrev:Allt handlar ju om hur "ägaren" värderar sitt gamla parkettgolv.
Jag gillar som sagt att pröva nya saker, men den intrikata lösningen med trattar och borrhål är nog tyvärr lite över min nivå. Därav tanken på att öppna upp och sätta reglar istället. Har lyft på en av lamellstavarna och det verkar ligga råspont under. Antar att sanden ligger under sponten. Enligt föreningen skall det redan finnas nån typ av reglar i sanden, oklart vilket avstånd. Vad jag läser på nätet lade man ibland reglar flytande ovanpå sanden? Oavsett är där ju förutom stora gropar rejält med svikt på olika ställen i golvet, - flytspacklar man ovanpå sponten så kommer väl svikten kvarstå?
· Stockholms län
· 39 927 inlägg
- Stockholms län
- 39 927 inlägg
Gissningsvis har du bara lyft på det allra yttersta skiktet (slitskiktet) av lamellparketten för den är ungefär 25 mm tjock. Under slitskiktet i ek så finns det furu- eller granbitar som går åt olika håll och i flera nivåer för att minimera golvets rörelser. Ingen råspont alltså.E elikaufman skrev:
https://www.kahrs.com/sv-SE/fordelarna-med-lamellparkettgolv
Råspont?E elikaufman skrev:Jag tycker mycket bra om tidsenliga material, och i de andra rummen där golvet inte sviktar och gropar slipar vi och behandlar såklart originalparketten i holländskt mönster. Men lägenheten är nyinköpt och i princip orörd sedan 1962 då huset byggdes, och eftersom den ska helrenoveras försöker vi hålla i slantarna. Eftersom jag dessutom tycker det är kul att pyssla och kan vara borta från jobbet, är planen att jag ska göra i princip allt utom badrum själv.
Njaa, det är det nog inte.
Du får nog helt enkelt börja med att riva ut parkettgolvet ner till underliggande material, & sen återkomma.
Tror sällan det var tunnare "parkett" än 22 mm, & oftast 25-28 mm.
BirgitS skrev:
BirgitS skrev:
Ah, så kan det såklart vara!J jawen skrev:
Ska riva och återkomma. Tror ni det går att ta upp nuvarande golv så att det går att återanvända?
Dörröppning ytterdörr i lättbetong - bygga ramverk träreglar
Byggmaterial & Byggteknik -
byte av golvisolering i 70tals hus -reglar i betong
Golv -
Sätta reglar på betonggolv med golvvärme
Vad tål en betongskiva utan stöd undertill, utan endast vilandes på reglar tv och th.
Möbelsnickeri -
Täta fasad/reglar mot betongaltan / betongbalkong / betongtrapp
Fasad
