11 905 läst · 22 svar
12k läst
22 svar
Bra hönsnät till robotklipparen?
Vad är det för hönsnät du har?O Olleshus skrev:Hej.
Jag har lagt plastbelagt hönsnät i en sluttning.Problemet är att när det är blött ute och jorden är mjuk så går går de utstickande "dubbarna" ner i öppningarna i nätet och när roboten vrider sig så deformerar den nätet.
Är det någon som vet om Husqvarnas hybridgräs är bättre i detta avseendet ?
Jag har testat en bit med Husqvarna hybridgräs och det funkar utmärkt. Men efter att ha sett att det behövs betydligt mer så sa plånboken stopp och jag har nyligen satt upp Allox A1 nät (köpt på Granngården). Detta verkar också funka utmärkt, även om det är lite för tidigt att dra några trovärdiga slutsatser. I båda fallen har jag verkligen "slösat" med plastmärlor att fästa näten med för att undvika att de dras upp av klipparen. Sen har jag även försökt se till att näten verkligen är spända.
Ja sätter du nätet med märlor så är jag inte förvånad. Usch.O Olleshus skrev:
Sätt hellre fast nätet med spik som du böjer över nätet när du slagit in dem ca 2/3 av längden. Betydligt enklare dessutom, plus att du kan köra med allt grövre och längre spikar tills det håller, ifall det inte skulle göra det.
Med märlor menar dem som man får med att fästa begränsningskabeln med.
För övrigt tror jag hönsnätet har för tunna trådar. Sedan är min gräsmatta rätt mjuk där jag har haft problem så dubbarna på däcken går lätt ner några mm i jorden och får fäste i nätet så att det lättare deformeras. Obs detta händet bara när klipparen ska byta riktning ej när den kör rakt över nätet.
