20 404 läst · 99 svar
20k läst
99 svar
bostads-Attefall 30 m2 allmän hjälp, tack
Aha. Känns lite bakvänt kan jag tycka. I min kommun byggetär man fritidshus utan tillgänglighetskrav, som man får bo året runt i. Däremot krävs det alltid KA. Det senare kanske är upp till kommunen att bestämma.S Skogsmusen skrev:Osäker, enligt svar från min handläggare på kommunen så blev svaret:Nej, men kan bero på om byggnaden är komplicerad, vad nu det kan komma att betyda.
Enligt han som gör mina ritningar, konstruktionsritning och är min hjälp mot en tjurskalle på kommun då behövs ingen KA, han är även det, en riktig allt i allo.
Jag har minsta möjliga badrum men löser det då med att en utritad garderob får bli till tvätt & torktumlare, observera detta är en komplementbyggnad.BirgitS skrev:Det man brukar göra i Attefallare är ett sovloft, alltså med lägre takhöjd.
Det finns ju många tillverkare av Attefallshus så en rekommendation är att titta på deras planlösningar.
Minsta möjliga tillgänglighetsanpassade badrum är 170 x 190 cm men då gäller det att allt är precis på rätt ställe. Om det ska få plats en tvättmaskin så får man utöka de 170 till 235.
Rekommenderar: [länk]
Jag tänkte nog att det enda som behövde grävas ut är sovrummet i bottenplan ca 9m2. Det blir ju inte fråga om en källare utan bara en sänkning med några decimeter så att det blir ståhöjd uppe. Problemet är ju handikappgrejen. inte så kul köpa hiss för att åka ner några decimeter för att nå säng. Sedan montera bort när man fått godkänt. Håller med om trappor. Nu blir det ju t.o.m några trappsteg ner + upp till nästa våning.N nybyggarn3 skrev:
Hade dock tänkt spartrappa. Ny "ritning" som jag tror är bättre
Det låter ju inte så smidigt. Då har ni ju inget sovrum som går att nå om någon av er blir för ofärdig för att ta en trappa. Tänker ni hemmet då?Lars Roth skrev:Jag tänkte nog att det enda som behövde grävas ut är sovrummet i bottenplan ca 9m2. Det blir ju inte fråga om en källare utan bara en sänkning med några decimeter så att det blir ståhöjd uppe. Problemet är ju handikappgrejen. inte så kul köpa hiss för att åka ner några decimeter för att nå säng. Sedan montera bort när man fått godkänt. Håller med om trappor. Nu blir det ju t.o.m några trappsteg ner + upp till nästa våning.
Hade dock tänkt spartrappa. Ny "ritning" som jag tror är bättre[bild] [bild]
Sen låter några decimeter lite. Hut räknar du med mellambjälklag och tak? 4 meter är väl mätt till nock? Och taket måste väl luta lite?
Det måste väl rimligt vis handla om minst en meter golvet ska ner. Då måste du shakta några decimeter till och bygga källarväggar.
Prova räkna ordentligt på det, inklusive trapp med förlorade kvadratmeter, så är nog bygglovet inte så dyrt. Då skulle ni kanske få ett trevligt och praktiskt boende och slipper ni flytta in på hemmet för att någon av er inte klarar trappor längre, t.ex. till följd av att lårbenet går av vid fall i den alldeles för branta trappen.
Har för mig att jag läst på Boverket att minsta takhöjd är 2100 mm, sen räkna till mellanbjälklag (2400), då har du 1300 kvar från dina 3700.Lars Roth skrev:Jag tänkte nog att det enda som behövde grävas ut är sovrummet i bottenplan ca 9m2. Det blir ju inte fråga om en källare utan bara en sänkning med några decimeter så att det blir ståhöjd uppe. Problemet är ju handikappgrejen. inte så kul köpa hiss för att åka ner några decimeter för att nå säng. Sedan montera bort när man fått godkänt. Håller med om trappor. Nu blir det ju t.o.m några trappsteg ner + upp till nästa våning.
På mina ritning har jag sänkt ner hela grunden 900 under mark, blir en halv källare så att säga.
2400 mm i på entréplan , 1750 mm på ovanvåning.
Eller 2100 entréplan, 2050 mm på ovanvåning.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 992 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 992 inlägg
Vad som är bäst beror ju mycket på tomten, väderstreck, insyn, utsikt osv.Lars Roth skrev:
Men det är dyrare att bygga med en vinkel än en enkel rektangel.
Ditt första förslag liknar detta men där har man fått till en liten hall också: https://www.polhus.se/attefallshus-30-kvm-rosenhaga-p-4039
Här finns flera alternativa planlösningar: https://husverket.se/hus/attefallshus/klassisk-med-takkupa-30-2p/
Men hur ska det rymmas en trappa gör att komma ner 90 cm i sovrummet?S Skogsmusen skrev:Har för mig att jag läst på Boverket att minsta takhöjd är 2100 mm, sen räkna till mellanbjälklag (2400), då har du 1300 kvar från dina 3700.
Är det bara jag som ser det orimliga i att bygga på det här sättet för att spara in bygglov och eventuellt KA? Det kommer att bli dyrt. T.ex måste man shakta djupare, gjuta I två omgångar, har grävare på plats två gånger, mura en halv källarvägg med tätskikt och isolering, djupare dränering med risk för pumpning, mm. Sen tillkommer trapp(or) och förlorade kvadratmetrar för den.
S Skogsmusen skrev:
Blir en lång ramp det om den ska luta 1:12S Skogsmusen skrev:
Ja du kan mycket väl ha rätt, Det är så bra att vi, jag och ni forumare diskuterar fram och tillbaka. När möjligheterna är uttömda, då blir det att tänka om ?. Det är det som är så bra med detta forum. Det finns en massa människor med intresse och idéer. Ibland kommer man vi till vägs ände. Är vi där nu ?Jag har också en sovloftlösning . Det är egentligen min ursprungliga, men eftersom jag hoppades på ståhöjd så...N nybyggarn3 skrev:Är det bara jag som ser det orimliga i att bygga på det här sättet för att spara in bygglov och eventuellt KA? Det kommer att bli dyrt. T.ex måste man shakta djupare, gjuta I två omgångar, har grävare på plats två gånger, mura en halv källarvägg med tätskikt och isolering, djupare dränering med risk för pumpning, mm. Sen tillkommer trapp(or) och förlorade kvadratmetrar för den.
Kanske det kan bli 1.50 på lofet. Min fru är precis 1.50. Hade hon varit längre så hade det kanske blivit billigare att byta fru? Fast det är väl kostsamt det också?
