15 929 läst · 37 svar
16k läst
37 svar
Bosch vs. DSC inbrottslarm
Har du programmerat "Kontonummer"? (Adress 100, sid 41 i manualen). Det är först när man har angett ett kontonummer som uppringaren aktiveras.folkeorg skrev:
Har du uppkoppling mot larmcentral så anger du ditt anläggningsnummer här, annars kan du ta vilka siffror som helst (utom 000000).
Detta kan man använda sig av vid driftsättning - vänta med kontonumret tills all annan programmering är klar så slipper man ringandet hela tiden.
Lycka till!
..näe, det gjorde jag inte. Tänkte att det inte har ngn betydelse, för det stod inte (tydligt isf) i manualen, men tydligen!
Ska prova att lägga in ett nummer å testa igen. Tänk om det var så enkelt..
Återkommer!
Återkommer!
Jag hade valt DSC.
Nu har jag lagt in ett kontonummer och då fungerar uppringningen! Thanx!
Dock ringer den för allt möjligt nu, lokal programmering, larm på/av etc. Måste ta och knappa bort några av dessa.
Easy Series är riktigt bra. Har inte haft ett falsklarm hittills (3 år). Larmpanelen skäms inte för sig heller = tjejen accepterar designen så den kan sitta synligt.
Smidigt är åxå att man kan ha 2-vägskommunikation genom larmpanelen dvs via telefon tala med den som ev. står där.
sedan kan man slita bort manöverpanelen, och då dör allt...
Ganska genomtänkt...
Det sitter en sabotagekontakt på manöverpanelen också. Borde inte den trigga igång larmet om man sliter ner manöverpanelen från väggen? Fast, larmet kanske tystnar och hinner aldrig ringa upp någon mottagare innan det dör en sekund senare eller?
FUD ?
Visst larmet hinner gå om man sliter ner manöverpanelen.
Knappast hinner den ringa upp larmcentralen om man har slitit ner den från väggen...
Dra hammaren på den i några sekunder, den tystnar och inte ens GSM uppringaren hinner med...
Trådlöst ja om centralenheten är gömd någonstans...med separat manöverpanel...
FUD= Fear, Uncertainty and Doubt http://sv.wikipedia.org/wiki/FUD
Tack för svaret, men jag förstår fortfarande inte hur manöverpanelens avlägsnande skulle hindra centralenheten att larma.
Hur skiljer sig konkurrenternas lösningar? Tex DSC som du tycks föredra.
Nog verkar det som om Bosch har separerat centralenhet och manöverpanel? I.a.f. när man kollar på paketet som säljs av alarmbutiken.se.el_richard skrev:FUD ?
Stämmer helt och hållet!sandhall skrev:
Vårt Easy Series har separat centralenhet (gömd i ett rum i källaren) och manöverpanel i hallen. Manöverpanelen är trådbunden till centralapparaten (CAT6-kabel) och sabotagelarm går omedelbart om man rör manöverpanelen det minsta lilla ut från väggen.
Larmet är jätteenkelt att sköta dagligdags. Själva programmeringen var lite krångligare men fungerade bra med en inkopplad telefon till centralenheten. Man lyssnar på en svensk kvinnoröst (ungefär som när man ringer Telia!).
En stor fördel är att man kan blanda trådbundna och trådlösa deckare.
Är det någon som använder trådlös utomhussirén till larmet så skulle jag gärna veta tillverkare och modell på den!
/John
RCO har en trådlös utomhussiren där du ansluter en sändare på sirenutgången. Den borde fungera med vilken larmcentral som helst som har en utgång för siren.Brandspec skrev:
FW-SIR:
http://www.rco.se/04/044,01,4.html
http://www.alarmbutiken.com/item.asp?ID=173
http://www.safegruppen.se/webbshop.php?vara=468
http://www.acist.se/Shop/Index.php?sArtId=63.378.41
mfl, mfl...
Den är helt trådlös till skillnad från flera andra som iaf vill ha spänningsmatning.
Manöverpanelen är skild från centralenheten och om de har tänkt efter när de konstruerade larmet så borde centralenheten inte vara beroende av manöverpanelens existens.el_richard skrev:FUD ?
Men menar du att manöverpanelens avlägsnande/förstörande gör att centralenheten "tappar bort sig" och upphör med att signalera med siren och att ringa upp?
Det skulle ju också kunna vara möjligt att toasta centralenheten genom att rycka bort manöverpanelen och skicka in hög spänning i sladden. Fast det borde ju gälla alla system med trådbunden förbindelse mellan panel och central.bra-byggare skrev:Manöverpanelen är skild från centralenheten och om de har tänkt efter när de konstruerade larmet så borde centralenheten inte vara beroende av manöverpanelens existens.
Största risken är antagligen om man kan följa kabeln från manöverpanelen och därmed hitta centralen innan den larmar.
