3 600 läst · 22 svar
4k läst
22 svar
Bosch diskmaskin - övre spolarmen plötsligt sänkt?!
Vi har en Bosch SILENCEPLUS SMV40E80EU/88 från år 2014, som normalt sett går som tåget.
Nyligen gick den sönder - diverse lampor började blinka, diskprogrammen kördes inte färdigt och disken blev inte ren.
En servicetekniker kom hit den 14 mars. Han konstaterade att värmepumpen hade kortslutit, och måste bytas.
Jag frågade om vi omedvetet hade gjort något som orsakat eller bidragit till felet. Han frågade om vi ofta kör på 40 grader, och om vi använder sköljmedel.
Jag svarade att vi nästan alltid diskar på 65-graders-programmet, alltid har sköljmedel påfyllt samt är mycket noga med att skölja alternativt torka av disken med papper, innan den placeras i maskinen.
Han frågade även om vi kör diskmaskinsrengöring 1 gång i kvartalet. Det har vi inte gjort (men ska börja med det nu).
I övrigt sa han att maskinen såg "jävligt fräsch ut för att vara 8 år".
Han bytte värmepumpen, och på kvittot står det:
"Maskin diskar inte rent och vattenikonen blinkar. Värmepumpen defekt, inget motstånd på plintarna. Bytt värmepump, test OK."
All var frid och fröjd, och sedan dess har jag kört maskinen 2 eller 3 gånger utan problem.
Nyss skulle jag sätta igång den, men upptäckte då att något har hänt.
Plötsligt" ryms" inte våra vanliga mattallrikar i maskinen längre, för att övre spolarmen tar i. Det är som om övre spolarmen plötsligt åkt ned ett antal centimeter.
Jag förstår ingenting, och misstänker förstås att det har med reparationen att göra.
Felkällor som kan uteslutas:
- Det är mattallrikarna, som normalt ryms i maskinen med mycket god marginal, som tar i spolarmen. Jag har redan kollat att det inte är något annat som har fastnat eller ramlat ned, och hindrar spolarmen.
- Både övre och nedre korgarna löper i sina respektive spår, precis som dom ska.
Felet har aldrig inträffat tidigare.
Bosch lämnar 6 månaders garanti på reparationen, så jag ska givetvis kontakta dem.
Men jag är bara nyfiken på om någon har varit med om något liknande, eller har en aning om vad felet kan bero på.
Övre korgen brukar vara justerbar i höjdled. Är den i nedersta läget?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 018 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 018 inlägg
OK. Jag har tummen mitt i handen, så jag bifogar en bild.S sinuslinus skrev:
Menar du att man kan flytta upp korgen en våning?
Och att "felet" helt enkelt är att servicekillen plockade ut korgen, och därefter satte in den på en lägre nivå än vad vi brukar ha?
Då är det enda egendomliga att jag ju har lyckats köra diskmaskinen 2 eller 3 gånger, efter att Bosch var här, MED mattallrikarna, utan problem
Nej, jag är så fruktansvärt oteknisk att jag inte ens vågar försöka höja upp korgenyonna skrev:
Har lusläst den sida i manualen som beskriver hur man ska göra, som en hjälpsam forumist skickade, men det hjälper liksom inte
Så jag tänkte vänta tills i morgon, när min sambo/särbo kommer hit.
På vilket sätt löste sig ditt problem med ett samtal till butiken? Upplevde du också att du inte fick plats med tallrikar etc i nedre korgen, och trodde att det var något fel?
Om den är höj/sänkbar så höjer du den genom att dra uppåt. Annars kolla om övre spolararmen går att trycka upp lite till. Isf kanske den inte sattes tillbaka bra/rätt.
Jag lyckas inte rubba korgen en millimeter i upp/ned-riktning. Antar att man inte ska använda våld...?S Svante Svenson skrev:
Har försökt trycka upp spolarmen men icke heller den rör sig.
