Hej ! Märkte i huset vi köpt att vattentrycket går ner och efter ett tag och tillslut tappar allt tryck.
Har dragit upp slangarna från den borrade brunnen.
Men detta ska alltså var fel sorts pump för ändamålet? (Se bilder )
Rörmokaren hade aldrig sett nåt liknande i en borrad brunn. Han fatta inte hur det ens hade funkat överhuvudtaget.
Jag mätte borrdjup till drygt 23 meter och slangarna till 20 meter.
Ska mäta hur högt upp vattnet står imorgon men rörmokaren sa 7 meter.
Tips på vad som kan/bör göras?
900216 Grundfos
900216 Grundfos
Runt 7 8 meter är väl typ vad max brukar vara för att den ska klara av att suga, så sjunker vattnet under den nivån så är det väl därför trycket tillslut försvinner
Det är en ejektorpump, det var standardlösningen för djupare brunnar. Det fungerar utmärkt.
Edit: Däremot är inkopplingen av den lite udda. Den drivande pumpen ger nog inte det trycket som ejektorpumpen är byggd för.
Det är det ju, en ejektorpump.
Okey japp det är en ejektorpump, ja väldigt udda. Har du nåt tips/lösning?D Daniel 109 skrev:
Lösningen med ejektorpump är inte alls udda. Men de brukar masas med en pump som ger högre tryck och sedan pumpa direkt till hydroforen.
Pumpen är en vanlig jetpump som kräver att pumphuset är fyllt med vatten innan man kör. Finns en påfyllningshål på ovansidan, se lilla bulten. Där bör det fyllas på fullt. Sen hur kompabiliteten är med ejektorn vet jag ej.
D Daniel 109 skrev:
Det är fullt. Så tror denna pumpen är fel typ till ejektor.H håbbe1961 skrev:
Detta verkar var en hemsnickrad lösning med en jet-pump och med T-kors tappa ut vatten på utgången i försök att efterlikna funktionen för en grundfoss-pump med riktig ejektoruttag.
så, nej det är fel pump och förmodligen har det varit en grunfoss ejektorpump tidigare liknande https://www.bevattningsteknik.se/katalog/artikel/ejektorpump-grundfos-cr-dw/103700-0-30/ som har gått sönder men nu försökte med en mycket billigare jet-pump och har inte förstått att ejektorvattnet tas ut i helt annat trycksteg än den delen som går vidare mot hydrofor/hydropress då man behöver ha tryck och flödesisolation mellan det som går mot ejektorn och det som går mot hydrofor/hydropress.
skulle man försöka med hemsnickrad lösning så borde det vara 2 jetpumpar i serie där man tar ut ejektorvattnet i mitten av de två pumparna - och under förutsättning att flödet i pumparna och ejektorn matchar något sånär med varandra.
är det stor sughöjd så kan man tom. tvinga mata ejektorn med trycket som kommer efter båda pumparna i serie och man tar ut trycket till hydroforen/hydropressen i mitten istället - en grundfoss ejektorpump är i princip två kopplade pumpar efter varandra på samma axel i stapeln av vatteringsegment.
Okey ! Jag förstår. Har hittar en billig pump se bild. Är detta rätt ? Enligt säljaren aldrig använt den?X xxargs skrev:Detta verkar var en hemsnickrad lösning med en jet-pump och med T-kors tappa ut vatten på utgången i försök att efterlikna funktionen för en grundfoss-pump med riktig ejektoruttag.
så, nej det är fel pump och förmodligen har det varit en grunfoss ejektorpump tidigare liknande [länk] som har gått sönder men nu försökte med en mycket billigare jet-pump och har inte förstått att ejektorvattnet tas ut i helt annat trycksteg än den delen som går vidare mot hydrofor/hydropress då man behöver ha tryck och flödesisolation mellan det som går mot ejektorn och det som går mot hydrofor/hydropress.
