4 249 läst · 28 svar
4k läst
28 svar
Borra hål underifrån genom tak
Tusen tack!Rickard. skrev:Känns som att ni överdriver noggrannheten en aning, fläktens placering är det som är viktigt men varken röret eller lådan kommer bry sig om dom inte är helt perfekta. Hade det varit mitt jobb hade kunden gärna fått montera kåpan inne och gett ett ungefärligt mått på utsidan. Då hade jag öppnat max 30x30 stoppat ner ett rör i "stosen" och kollat med pass, när det är rakt är det bara att mäta ut lådans placering och såga färdigt.
När det är klart går det att stöka till om det behövs nå drevning och ångspärr nerifrån genom att temporärt plocka ner fläkten.
If it looks straight it is straight
Jo jag vet att mitt kontrollbehov är lite utöver det vanliga
Känner du till den där lådan TFU?
Östberg skriver i sin monteringsanvisning att lådan ska täckas med plywood.
Fjäråskupan skriver inget om täckning med plywood för den TFU som de säljer.
Jag blir osäker för lådorna ser exakt likadana ut.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 221 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 221 inlägg
Jag skulle vara lite försiktig med att klä med plyfa då risken är att fläkten inte kommer täcka vettigt uppifrån, jag ser ingen direkt fördel med det heller då det går fint att jobba mot galvade plåten bara den inte är alltför sladdrig (vilket jag inte tror).
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Okej men är det 400x400 å en firma ska göra hålet å takjobbet så räcker det ju att du göra hål i innertaket och tar bort isolering. Sen som nån skrev gör ett lod märker ut mitten å drar en liten skruv/borr igenom för att markerat hålet sen drar du en farmarskruv utifrån i det hålet. Då är det tätt om det dröjer nån dag tills pappkillarna kommer och gör resten.
Angående plywood på stosen så är det för att papparna skall ha något att festa pappen i. Kolla med företaget om dom vill ha plywood eller inte.
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv aluminium FAST
För montage av aluminiumplåt i trä
429 kr inkl moms
Men som sagt står ju inte i monteringsanvisningen från Fjäråskupan att det ska vara plywood på deras TFU.
Däremot så framgår det av Östbergs monteringsanvisningar för deras TFU att det ska plywood på deras.
Jag antar att Östbergs plåt är sladdrigare och därför vill de även ha plywood på, precis som @Rickard. var inne på.
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Ja så kan de ju va. Men som sagt hör me dom som skall lägga pappen så dom lägger papp på plåt. Dom jobb ja varit på med stosar som skall kläs med papp så har vi varit tvungna att klä dom med plywood först just för att papparna inte hade pappat annars. Nu kanske dom har varit petiga eller nått annat men värt att kolla innan iaf tänker ja.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 221 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 221 inlägg
Plyfa är lite a ett standardsvar när man inte behöver ansvara för tätheten uppifrån, och det ska gå så snabbt som möjligt. Det går fint att svetsa/klistra mot plåten och det går även att skruva i den så jag ser ingen direkt poäng.
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Av ren nyfikenhet va menar du med att inte ansvara för tätheten uppifrån? Om en firma pappar på plåt eller plywood spelar väl ingen roll det är väl ändå dom som ansvarar för att det är tätt? Och om det ska gå så snabbt som möjligt så går de väl ändå snabbare att skippa plywooden än att lägga den?Rickard. skrev:
Prata med plåtis…som ska fixa taket och han berättade hur man gör, alltså svaret på min fråga.
man använder en krysslaser som lyser uppåt. Då får man först en markering på innertaket sen när man gjort hålet och tagit bort isoleringen så hamnar ju samma kryss i råsponten på taket.
GENIALISKT!!
GENIALISKT!!
Kan man borra ett litet hål i röret för att få bort kondensvatten?
Ventilation -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten -
Borra hål i marmorbänkskivs
Kök -
Råkade borra hål i yttre källarvägg
Borrfirma borrade ett extra hål för bergvärme
Värmepumpar
