6 155 läst · 20 svar
6k läst
20 svar
Borra 15 & 22mm i betong
Bingo...End skrev:
Vad gäller att körna (finns det verbet?) i kakeln så rekommenderar jag åter kakelborren. Den har en fin härdat spets, som om man lägger lite tryck på den precis när man börjar borra, snyggt river sönder glasyren och skapar bra styrning. Kanske läge med en bild på en kakelborr:
Borra ett större hål i kaklet med kakelborr, du kan inte ha samma diameter som hålet som ska borras i väggen. Det finns billiga set med "diamantdosborr" för kakel/ klinkers. Kolla Biltema eller Jula. Kyl med vatten (blomspruta).
För betonghåltagning har jag kört med Biltemas hammarborrmaskin a 650 kr samt Biltemas långa SDS-borr, skulle ta upp ett 120 mm hål för ventilation i gjuten betonggrund, 40 cm tjocklek... Hamnade MITT på en sten av granit... Men biltema-borren och maskinen höll alldeles utmärkt, även om det blev varmt och tog 2 timmar...
Lånade en väska från en butik som förutom färg, tapeter och olika golvmaterial även säljer kakel. Väskan innehöll ett antal rörborrar (från 10 till 76 mm diameter) med diamant samt en styrplatta, se bifogad bild.
Borra hålet i kaklet med något större diameter så att den borr du sen använder för att borra i betongväggen inte skadar kaklet. Använd vatten för att kyla diamantborren och lycka till.
Jag använde vanlig kakelborr som phl visar, dock med bitsfäste, har ingen aning om vad det var för märke, köpte det i USA för några år sedan. Men det var ett riktigt budgetset så jag tvivlar på att det var riktig tungstenkarbid på spetsen men jag kanske har fel, skärpan var dock inget vidare men det har fungerat rätt bra i vanlig kakel tills jag stötte på stenhård tjockt italiensk klinkers.
Men till saken, det är helt rätt, till kakel ska man inte ha slag så TS kan bortse från mitt inlägg.
Vad behövs för att dela vatten från borrad brunn?
Vatten & Avlopp -
10-15 stolpar i asfalt, gjuta? Borra?hjälp! *bilder
Grund & Markarbeten -
Borra bergvarme villa 150 KVM
Värmepumpar -
Duger denna att borra 35mm hål i betong med (Ferm SDS+ 1500 W FBH-1500)?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Kostnad för att borra 15cm hål i yttervägg av puts?
Fasad
