Behöver att borra 1st 15 och 2st 22mm hål i betong. Alla hålen är i en helkaklad tvättstuga så jag vill inte förstöra mer än nödvändigt.
Väggarna är gjutna på 30-talet så det är blandat med stora stenar...:S och den ena är ca 240mm tjock och den andra är 180mm.
Vad ska man använda för maskin? Kärnborr? Hur har ni andra gjort?
Du känner ju dina väggar bäst men spotant hade jag satsat på att göra 15/22mm hålen i kaklet med en kakelborr. Den lämnar fina jämna kanter. Hade förmodligen gjort hålen något större. Därefter hade jag kört försiktigt med borrhammare. 22mm är rätt stort för en liten borrhammare men kör man försiktigt borde det inte vara något problem.
Ska du borra i kakel så kan det vara bra att tejpa ytan med maskeringstejp eller liknande så att borren inte slinter. För att borra igenom kaklet skulle jag använda slagborr då det genererar lägre slagenergi än renodlad borrhammare. Därefter fortsätta med en borrhammare om väggen är hård.
Jag har borrat förövrigt i stenhård betong med just 22 mm hammaborr på en liten Bosch borrhammare som är specad för 18 mm, inget jag egentligen rekommenderar men har man tålamod så går det bra.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Som dom andra säger, kakelborr utan slag! Sen en borrhammare med rejält slag till betongen. Det är mkt möjligt att man kan ta sig igenom en kakelplatta med slag men risken är precis som de andra säger överhängande att man spräcker plattan.
Det verkar som du vill få argument för att hyra en kärnborr, men 22 mm är faktiskt inget problem. Jag har själv borrat igenom 45 cm betongvägg (med mycket sten i) med min lilla Hilti Te5 utan problem. Gör som tidigare beskrivits maskeringstejp, kakelborr i överdimension och inget slag för att komma igenom kakelplattan.
Ett tips är att ta en härdad skruv (t.ex. grabber) och använda den som körnare, med ett milt hammarslag, för att få en liten anvisning där du vill att hålcentrum ska vara. Glöm dock inte skyddsglasögon.
Produkter som diskuteras: "körnare"
Dornar & körnare
Dornar och körnare är handverktyg som ofta används inom bygg och hantverk. Dornar är cylindriska verktyg som används för att driva ut spikar, bultar och nitar, eller för att göra hål i material som trä, läder eller metall. Körnare
Men jag har faktiskt stött på en del klinkers som varit alldeles för hårda, rätt så hopplöst. Ja nog är det kanske irrelevant, för TS säger att det är kakel, så det var ingen bra tips jag gav TS. Har fortfarande senaste klinkersomgången i huvudet.phl skrev:
Annars kan du läsa lite mer i denna tråd om flera som använder slag som sista utväg.
Jag tänkte helt enkelt på att TS har betongvägg bakom och då är risken att spräcka godset mycket mindre.
Redigerat av moderator:
