6 274 läst · 19 svar
6k läst
19 svar
borr 40mm för skjutdörrshandtag
Jag ska sätta denna typ av handtag på mina skjutdörrar.
det verkar ska var 40mm hål.
hittar dock inga borrar hos någon bygghandel som är 40mm
någon som har borrat upp för liknande?
handtaget passar också i handtagshålet på en vanlig innerdörr
Jag har sett att Bauhaus säljer kvistborrar. Sedan finns det ju kvistborrar i många olika nätbutiker. Sök på "kvistborr" eller "forstner bit". De finns i dimensioner från 10-100mm. (100mm kräver nog en ganska brutal borrmaskin...)
Blev nyfiken..
Vad är det för dörrar du har byggt?
Ska bygga en garderobsskjutdörrs vägg men även en innerdörr. Funderar på att bygga innerdörren av två 19mm mdf skivor som limmas och skruvas ihop, den skulle då bli ca 1000mm*2040mm funkar det eller blir det för tungt?
Nej har ingen fräs
jag har byggt skjutdörrar i 19 mm MDF vid snedvägg så de är 90 cm höga och 120 cm breda
ska prova att sätta dem på ottoman rullar i aluskena istället för att köpa färdiga skenor
är dock lite orolig för att MDF skivorna ska bågna vid målning
se denna tråd
se denna tråd
Ja,det var jag som började med den tråden
Men som jag skrev där är mina fortfarande raka efter målning.
Men man är ju fortfarande inte 100 på att det hjälper....
Jag använde ovala handtag.Men jag hade en fräs när jag försänkte.
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Om man inte ska borra hela vägen igenom så blir det efterarbete med grundhyvel elller stämjärn för att ta bort det som blir kvar i mitten. Dessutom blir det mycket fulare kanter och sämre precision på diametern med hålsåg än med borr.TheStills skrev:
Synd att det inte fungerar med 42.5mm: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=56106793
Jag har nån gammal ställbar historia till klassisk borr. Just den är slö och oprecis, men det borde finnas nutida och vassa...
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=56909742
Annars skulle jag ordinera en passare+penna och ett bra skålat huggjärn. Det finns ju marginaler och inget av hålet är tänkt att synas.
Det är inga problem att hitta 40 mm kvistborr hos välsorterade "specialister" (alltså inte XL, Bauhaus el likn). Två exempel:
http://www.toolbox.se/produktlista.asp?path=19n-kat56n-kat57n¶meter_varde=40&momsbyte=0
http://www.theofils.se/product.aspx?prodfamid=74500600
(Cobolt-borret hos Theofils kostar närmare fyrahundra riksdaler och är bättre än vad du behöver för att lösa denna uppgiften. 130-kronors varianten hos Toolbox räcker fint).
