3 997 läst · 24 svar
4k läst
24 svar
Borde slangarna vara täckta med isolering
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 270 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 270 inlägg
Ser det inte ut som tryckluftsslang och vanliga tryckluftsanslutningar?!
Men det kanske är någon form av push-fit kopplingar...
Min tanke vara bara om det är prylar för tryckluft, hur mår dom med en konstant temp på 55º när det är -28º utomhus?!
Ok men den del som jag ser som det redan sitter äldre isolering på, ska jag byta den?
Det var den typen av rörisolering jag länkade till va? Blir ju bara en liten snutt att isolera så det fixar jag.
Det är en innervägg, tror inte den ska isoleras. Sitter dock isolering i innertaket.
De som bröt upp kan dock ha slängt isolering som suttit i innerväggen, vet ej. Kanske satt där.
Det där hängde jag inte med på ?krilleman_215 skrev:
Kan du förklara på ett annat sätt för mig som är helt korkad när det gäller detta ämne
Dom ska fungera bra, inte helt olika dem jag använder själv för både serviceledningar, käldbärarrör och regulatorrör.tibello skrev:
Köp för din rördimension så blir det lättare att få på dem.
Står inget om det i produktbeskrivningen där, men den är ju skuren längsmed för att du ska kunna trä på den på röret. Finns dem som har en lite tejprämsa man drar bort när man fått på den så dem klistrar ihop sig själv efteråt. Köp sånna så slipper du limma ihop dem efteråt.
Den gamla isoleringen kan sitta kvar om den ser hel ut. Som sagt inte supernoga här, när det är värmerör.
Det var min första tanke oxå... men tror du inte det är så att det är vita eller transparenta slangar och att det är radiatorvattnet som är väldigt smutsigt?krilleman_215 skrev:
Borde inte jordfelsbrytare vara 2 mätare för att skydda mot att PEN går av?
El -
Man får byta uttag själv borde inte koppla maskin till dosa vara samma sak ?
El -
Borde jag vara orolig över valet av skruv (C4)?
Byggmaterial & Byggteknik -
PRK - den borde vara i botten men min mätning säger inte det...
Vatten & Avlopp -
Tibber Fråga... borde vara lätt att hjälpa mig... om du vet...
Elavtal, elpriser & elförbrukning
