Borde slangarna & rören vara täckta med isolering innan man sätter igen hålet?
För att förhindra kondens.
Elementrör
Elementrör
Ok
Inspektionsluckavär planerad dit. 👍
Ok så kondens behöver jag då inte oroa mig för.
Genomgång av rör i rör förstod jag inte riktigt vad som menas med??
För att inte släppa ut värme kan man isolera, ska jag göra det isf & då hur? Vilken isolering använder man & på vilket sätt??
El ska jag bara låta bli allt?
Viktigaste är ju att det inte blir fukt.
Jag kan ingenting - ber om ursäkt
Finns enklare rör isolering att köpa på typ hornbach eller liknande. Bara att trä direkt över röret sen limma ihop. Dom kommer med färdigt lim. Kolla under VVS avdelningen. Glöm inte att ta med dimensionen på rören
Jag hade helt klart isolerat båda ledningarna. Varmvatten för att inte behöva värma inne i väggen när du spolar varmvatten. Kallvatten ledningen för att inte få kondens.
Prova spola kallvatten i 10 min och se om det kommer någon kondens på röret.
Glöm inte inspektionsluckan. Så stor så man kan skruva om det skullebehövas någon gång.
Det är radiatorrör enligt TSJohan_falk skrev:Jag hade helt klart isolerat båda ledningarna. Varmvatten för att inte behöva värma inne i väggen när du spolar varmvatten. Kallvatten ledningen för att inte få kondens.
Precis, det är rör till radiatorer. Svårt att se men det sitter isolering nedvikt bakom som tidigare suttit runt kopparrören.
Sätter tillbaka det.
Men på ngn av bilderna ser ni att från dem går det mjukare rör/slangar, ska även de isoleras?
Radiator rören måste inte isoleras. Men man gör gärna det för att dem inte ska släppa värme ifrån sig på fel ställe (som i väggen). Så gör som Sammy skrev. Åk och köp rörisolering. Är färdiga i någon skumgummi med häftande tejremsa förmonterad. Tar 5 min att isolera dem på bild. Och kostar någon hundring.
Dra på lite på de "mjuka rören" också. Efter som du förmodligen ska isolera väggen sedan också behöver du inte vara så petig.
Detta är ju bara för att du inte ska elda för kråkorna.
Det är dessa ni menar då?
https://www.bauhaus.se/vvs-och-inst...n/frostskydd-varmekabel/rorisolering.html?p=1
Men det sitter ju isolering redan på rören förutom en liten bit. Är det den biten jag ska fylla ut med dessa samt den bit jag kommer åt på de böjbara?
För jag kommer ju inte år mer än det som syns på bilden i princip...
Tusen tack ska ni ha
Isolera så mycket du kommer åt. Det är ju bara för att minska lite energiförluster, så det gör inget om du inte kommer åt allt eller om det inte blir helt tätt.
Är det en inner- eller yttervägg? Ska väggen isoleras?
