2 341 läst · 17 svar
17 svar
Borde man inte kunna värma golven genom att helt enkelt lägga pexrör?
Hur gick det? La du in Pex utan plåtar? Utfall?O Olf Oggler skrev:
Nope, inte än.
Detta är ju perfekt för att hålla kvar värme från natten över dagen. Det bästa bör ju vara att ha små ackumulatortankar under golven...M mattoys skrev:LK's golvvärmeslang klara i vart fall av max 60 grader.
Du behöver sätta fast slangen på något sätt.
Man kan sätta gles där man lägger slang i spåren emellan brädorna. (De är nog det alternativet som bygger minst)
Oavsett hur du gör så kommer du addera bygghöjd motsvarande minst slangens diameter. Du måste även ha något som golvet kan vila på så slangen inte är en bärande del av konstruktionen.
Luft är en dålig ledare av värme, man brukar räkna att luft isolerar, bl.a därför använder man värmespridningsplåtar för att förbättra värmespridningen från slangen. Ju mer du har som isolerar värmekälla desto sämre blir regleringen, det tar lång tid för det att bli varmt, och när det väl är varmt så kommer det ta tid att reglera ner, vilket gör temperaturen kommer svänga.
Hur gör man? Visst borde man kunna koppla samman dessa?
El -
Borde inte jordfelsbrytare vara 2 mätare för att skydda mot att PEN går av?
El -
Man får byta uttag själv borde inte koppla maskin till dosa vara samma sak ?
El -
PRK - den borde vara i botten men min mätning säger inte det...
Vatten & Avlopp -
Borde man inte kunna utvinna gratis energi ur...
Värmepumpar
