11 106 läst · 28 svar
11k läst
28 svar
Börjar bli nojjig över avluftningen...
· Helsingborg
· 235 inlägg
Det är ju en ide... Jag skulle ju kunna sätta en ventil ovanför innertaket i toaletten under, där dusch/bad/tvättställsrören ansluter till den nya stammen... Intressant. Jag väntar och ser om några problem uppstår. I så fall finns kanske lösningen där.
Moderator
· 52 018 inlägg
Jag tror inte att den vertikala sträckan blir problem. Vattnet från spolningen fyller inte ut röret helt när det får så hög fart. Det är horisontella sträckor som kan skapa en "vattenpropp" som suger luft efter sig.
Jag har sett en tabell på nätet (kan vara hos Uponor) som specade hur långa horisontella sträckor man kunde ha utan avluftning.
Moderator
· 52 018 inlägg
Skall tillägga att jag gjort en liknande installation här hemma. Men har kunnat ansluta till den avluftade huvudstammen på den vertikala sträckan. Jag har ca 2m från toan till den vertikala stammen. Jag har för säkerhets skull installerat en vacuumventil i fixturen (vägghängd toa, med fixturen åtkomlig bakifrån via en klädkammare). Det fungerar bra, tror att ventilen är onödig. Körde med ventilröret pluggat med en trasa några veckor innan jag installerade ventilen. Märker ingen skillnad.
Jag har två vertikala stammar upp i huset och spolar jag på toan på den ena som inte har avluftning så tömmer den vattenlåset i handfatet. Lyckligtvis tvättar man ju alltid händerna efter toabesök, så då fyller man ju på vattenlåset igen Har ingen golvbrunn, är bara en liten gästtoa.
Skall tilläggas att jag ska riva ut och bygga nytt badrum så det är därför jag inte har fixat det ännu.
Moderator
· 52 018 inlägg
Aj, då hade jag tydligen fel om att det inte blir en vattenpropp i en vertikal stamm.
Eller, hur lång horisontell sträcka har du från toan till stammen?
I så fall skulle inte hyresgästerna i flerbostadshus, med oluftade stammar, få sina vattenlås utsugna av toalettspolande grannar.hempularen skrev:
Det hade vår Brf problem med tills vi ordnade korrekt avluftning vertikalt.
Tja, det är ju i de vertikala delarna man riskerar att få ordentliga undertryck. I ett Φ 110 mm rör skulle man kunna få ett undertryck av en vattenpelare på ungefär en meter när man spolar toan och då vinner den ganska lätt mot ett vattenlås som har en vattenpelare på ungefär en decimeter att hålla emot med. Men har man grovt rör och toan spolar långsamt minskar förstås risken att man får en så perfekt vattenplugg i den vertikala delen.Tompa74 skrev:
· Helsingborg
· 235 inlägg
Då tätskikt och sådant är monterat, får jag väl vänta och se om det verkligen blir ett problem. "Man ska inte gå upp för backen förrän man är framme vid den..."
· Helsingborg
· 235 inlägg
Det blev inga problem och min oro var obefogad. Kan iofs ha att göra med att jag inte har något vattenlås i handfatet, utan ett lås med membran som förmodligen extraknäcker som vacuumventil.
Det skulle du ha sagt från början.Björn_Nilsson skrev:
Ja, membranlåset extraknäckar som vakumventil. Ett suveränt bra lås enligt mig, har ett själv.
Bra att det löste sig.
· Helsingborg
· 235 inlägg
Känner ändå att jag måste provocera fram ett fel genom att plugga handfatet och översvämningsskyddet. Får se hur det går.
Elementsus nu när det börjar bli varmt ute
Värme allmänt -
Börjar det inte bli lite kallt?
Ved, Pellets, Flis -
Electrolux EWT1201, maskin startat men börjar tömmma vatten nästan direkt. Felkod blinkar 3ggr om och om igen.
Vitvaror -
Hjälp, var börjar man?!! Carport ska bli bostadsyta
Utbyggnad och tillbyggnad -
Gräsmatta börjar bli gul/brun?
Gräsmatta
