4 418 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Böj för toalett
Jag hade tänkt att byta ut en befintlig t-koppling för en toalett i samband med renovering.
Se följande länk för bild
http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/67903-dimensionering.html#post463105
Problemet är att jag inte kan bygga upp mer än max 7 cm till (det ska på golvvärme och och klinkers).
Duger rinkabys 4812 (HTP gren 110x88 3 muff) + klosettanslutning 4778 (HTP klosettanslutning) som sedan sågas till rätt höjd?
Blir vinkeln för snäv ändå?
det blir bra, det är inte säkert att det bara är att byta, dom ljusgråa röre brukar vara limmade och omöjliga att dra isär, såga försiktigt av och skarva om det (dom sprikker som kex om man sågar för hårt) om golvbrunne ska bytas om den är äldre än 15år och dedära är ca 30 år tror jag
//en som har provat
//en som har provat
bara att kappa av på raksträckan mellan muggen ocg stammen,kör med en vanlig såg(fogsvanns) och grada av med en morakniv sedan smörjer du med diskmedel och trycker på nya delarna,
när du köper golvbrunnen, be om att få en "purus platta" till den, det kan vara till stor hjälp för att golvbrunnen ska ligga stadigt, rakt och hjälper snickaren att göra golvet
Hmm, jag får det inte att stämma rent matematiskt här.
Ovankanten av röret som kommer från stammen ligger 100 mm under golvnivå. Toaletten ska sitta ca 700 mm från röret och jag har stora problem att hitta delar som går att kombinera för att inte bygga för högt... Bara grenröret kommer över denna 100 mm gräns. Är det bättre att låta det gamla sitta eller hur göra?
varför Ifö toalett fylls inte på vatten
Badrum -
Varför kluckar toaletten och vattnet rinner ner sakta
Vatten & Avlopp -
Ventilation i attefallshus med förbränningstoalett
Ventilation -
Få isär/lossa 90-böjar (110-rör (pvc)) från förbränningstoalett?
Ventilation -
Hitta skarp 90-böj för inbyggd toalettfixtur
Vatten & Avlopp
