5 222 läst · 46 svar
5k läst
46 svar
Blöt elcentral, rinner längs med vprör.
Det blöta är det bara på utsidan eller kommer det droppar från insidan också?
Ökar det då det regnar ?
Mest troligt är det kondens från rummet med elcentralen.
Man kan se upp i isolering och så får det inte vara, den kommer vid kalla delar av året att bli helt blött.
Man kan täta med byggskum som får en lufttätt yta om man inte skär bort överskott.
Likaså måste alla VP-rör tätas i en ända vanligen vid elcentralen så inte uppvärmd och fuktig luft kan stiga upp och nå där röret är kallare då får man direkt kondensvatten som rinner ner och droppar från ändan på röret.
Samma här en liten del byggskum eller annat tätningsmedel som fyller utrymmet mellan ledare och VP-rör.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
L Leif i Skåne skrev:Det blöta är det bara på utsidan eller kommer det droppar från insidan också?
Detta är första gången jag observerat det, men det kan ha hänt någon enstaka gång förr men då har nått annat fått skulden.
På utsidan verkar det garanterat läcka. På insidan är svårt att kolla då rören sticker ner bakom allt.
Huset har ett gjutet valv.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
Tror vi kan vara överrens om att det är en valvmuff eller genomföringsmuff.
Men hur i helskotta kan det läcka genom dem? De borde vara inbäddade i betong
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
Moderator
· 51 993 inlägg
Men prova förslaget som kom i tråden om att dra en sträng med någon tätningsmassa under dörrtröskeln. Det är nog ingen slutlig lösning, men det kan bli tätt för tillfället. Det ger väl också en bra indikation på om det är där vattnet kommer in. Teoretiskt kan det ju vara något helt annat, ex. ett vattenrör som läcker inne i betongen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
Ska kolla noggrannare imorgon och se vad jag kan se.
Förhoppningsvis inget läckage, stänger jag av vattnet är det avstängt. Och jag tror jag lyckats hitta läckan på värmesystemet
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
En liten statusuppdatering här, det torkade upp igår så för stunden har jag en torr elcentral
Trasan och burken får sitta kvar tills jag åtgärdat problemet, och kanske lite till.
Huvudmisstänkt är väggen till vänster om köksdörren utifrån sett, där lutar trappan lite mot huset så det står vatten där när det regnar, som troligtvis kan leta sig genom tegelfasadens bruk, sedan ner på källarväggen betonghålssten och hittar sin väg mellan betongvalv och betonghålssten ut på ett oturligt ställe.
Tänkt lösning är att spackla en klack mot huset så att vattnet inte ligger emot, samt förstärka skyddet vid dörrens tröskel för säkerhets skull.
Jag inser nu att avfuktaren jag nyss slängde nog inte alls var trasig, ytan det var fukt i centralen som drog JFBn den gången med...
Stort tack för alla tips och funderingar!
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
