Kan själv!
· Trelleborg
· 15 587 inlägg
Hej alla!
Idag blev det extra spännande för mig som husägare, JFBn drog och jag trodde det var spisen som strulade.
Men när JFBn drar utan inkopplad spis så gick jag ner till elcentralen igen. Då upptäcker jag ett blänk och konstaterar att det är blött i elcentralen...
Efter att ha stått och torkat så gott jag kan upptäcker jag att det läcker från där rören går upp i källarvalvet...
Det är åtminstone blött på utsidan av rören...
Såhär ser det ut rakt ovan (centralen ligger rakt under dörröppningen.
Vad i helskotta gör jag nu...
Huset är från 71, och jag noterar att det nog varit blött där förr...
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 587 inlägg
Kul nästan jämt...
Någon som vet vad det röda som VPrören ansluter i kan vara?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 587 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 587 inlägg
l testa limma en tröskelplåt med uppvik kanske?
Vad tror du om att täcka trappen med byggplast för att se om vatteninträngningen upphör. Sedan framåt vår sommar kanske det går att slipa betongen för att få till avrinning och sedan lägga på en sealer. Först plast och sedan fira nyår så ska du se att det löser sig utan allt för mycket problem
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 587 inlägg
Jag är nog mer rädd att vattnet rinner in på sidan i så fall
Mitt största bekymmer just nu är hur jag får vattnet att sluta rinna nere i källaren, så jag kan få igång elen igen
Vore intressant att se hur det ser ut under tröskeln
Men känns som ett väldigt stort projekt...
