5 846 läst · 28 svar
6k läst
28 svar
Blir livet bättre med ett KNX-system eller system för belysningsstyrning?
· Västragötaland
· 1 035 inlägg
Jag tycker det är lite coolt att kunna programmera om knapparna. Om jag vill sätta på varmvattnet i gäststugan så kan jag bestämma vilken knapp inomhus som skall ha denna funktion. Sen är det praktiskt att en knapp kan ha flera funktioner. Vi har t ex en knapp som vid snabbt tryck bara låser ytterdörren men om man håller inne den i ett par sekunder så är det en godnatt-knapp (dvs släcker och stänger av och låser).
Nu har ju vi byggt nytt och importerat mycket av utrustningen från Tyskland och under elektrikerns överseende så har vi dragit det mesta själva. Hade jag renoverat så tror jag det är mycket skrik för lite ull (som kärringen som klippte grisen sa).
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är inget speciellt för hur du ska göra din installation beroende på tex KNX, nu när du ändå gör nytt i halva huset kan man med fördel tänka igenom vad man önskar. Ev teknik för olika former fjärrstyrning, logik osv behöver inte vara beroende av installationsätt men givetvis blir det bättre och mer optimalt om det ligger med i grunden.
Du har ju en topologitråd det som rör olika installationstekniker kan du renodlat ta där och olika sätt att automatisera här. Förklara lite mer detaljerat i andra tråden vad du tänker dig så går det att ge bättre svar. Och i många fall används KNX i villor på ett mycket udda sätt och dessutom många gånger dyrt, inte bara pga att det i sig är ett "dyrare" system.
Det där med låsstyrning tycker jag låter betydligt intressantare än belysningsstyrning. T.ex vore det bra att på distans kunna kolla att huset är låst, eller se till att låsa/låsa upp alla dörrar på en gång när man lämnar huset eller kommer hem.
Kan man ha fönstersensorer och styrning av tillluftsventiler via knx också?
Låter som att man nog ska dra fram knx-kanalisation till alla dörrar, fönster och ventiler.
· Västragötaland
· 1 035 inlägg
Vi har FTX system som kan med viss tillbyggnad styras av KNX systemet men vi har inte kommit dit hän ännu.
Däremot styr vi ventilationen i gäststugan med hjälp av KNX'en, men bara fläkten, inte tilluftsventilerna.
En del samlar frimärken.KnockOnWood skrev:
En del åker land och rike runt för att få se så många fågelarter som möjligt.
En del tycker om att programmera. Det är en konstform i sig.
Är det så konstigt?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nej, det låter som kul hobbies.Nyfniken skrev:
Men det här med att tända och släcka lampor...
2 - 3 åringar, som just har förstått hur en strömbrytare fungerar,
brukar tycka att det är kul att stå och tända och släcka lampor.
Men det är alltså 2 - 3 åringar.
Nu pratar vi väl om vuxna människor
Vi hade en liknande diskussion när vi byggde bostadshus och gäststuga/bastu. Det är ett modernt hus, dyrt och om vi säljer finns det säkert någon som förväntar sig ett sådant system.
Men vi sa nej. Dels för att det inte skulle ge något mervärde för oss, dels på pga pengarna och till sist pga att vi vill ha en känsla av att bo året runt i ett (modern) fritidshus a la elegant sportstuga och i det konceptet passar inte knx-system in.
Självklart har vi timers och rörelsedetecktorer, men det räcker. Det är en avkopplande rutin att släcka lamporna innan man går och lägger sig.
Brand- o imbottslarmet är kopplat.till larmcentral men vi funderar på att skaffa en kamera till larmet.som.även är kopplat.till våra mobiler. Längre än så kommer vi inte att gå även fast huset är överströsslat med kablar.
Så inte några fler tekniprylar och fjärrkontroller som tar över ens liv och som man aldrig hittar eller har slut på batterit.
Less is more.
Less is more.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det krävs ett intresse och tid om man inte köper en färdig lösning.
Jag bygger själv och har inte kommit i mål än. Men det är förbannat smidigt att kunna slå på motorvärmaren från sängen med mobiltelefonen på morgonen (alternativt förbereda på kvällen innan och låta systemet slå på i lagom tid för avresa beroende på utetemperatur). Likaså att på distans via telefonen kunna verifiera att dörrar inte öppnats och att rörelsedeckarna inte löst ut. Eller varför inte låta lampor tändas och släckas baserat på ljusstyrka ute + tid på dygnet.
Det senaste jag knåpat ihop är att slå av på vissa funktioner baserat på våra mobiltelefoner. Finns inte någon telefon (och gissningsvis därmed även person) på tomten, så aktiveras vissa larm och funktioner.
Till detta har jag även kopplat en större mängd temperatur- och fuktmätare så att jag har koll på klimatet i husets alla delar vilket är en bra hjälp när det gäller att trimma in värmesystemet vilket annars är en relativt oexakt vetenskap.
Golvbrunn rinner sakta men bättre utan renspluggen
Vatten & Avlopp -
Hur få bättre luft i sovrum - mekanisk frånluft
Ventilation -
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt -
Bättre köpa andras el och tjäna pengar på det?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Vad önskar du att du hade kollat upp bättre inför ditt första husköp?
Köpa & Sälja hus
