1 227 läst · 24 svar
1k läst
24 svar
Blir det bra fall med klinker 15x15?
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
Spot on! Kan nog säga med handen på hjärtat att jag inte kan leverera ett 100% felfritt 15x15 bad, men allt annat. Där levererar jag perfektionPaul-Staffanstorp skrev:
Spot on! Plattor större än 30cm är lättare att använda.F Fjonken skrev:
Men hur mycket fall blir det med såna plattor i en dusch 80x80cm med kuvertskärning?
Och hur mycket fall blir det i õvriga golvytan i mitt badrum med stora plattor?
Mitt badrum är 2,3 kvm.
Kan jag få något fall i övriga golvytan i badrummet om jag använder stora plattor
(30×30, 60x60, etc) ?
Alltså fallet blir ju vad du har spacklat, vi har ju krav på lutning så. Det kan så klart skilja sig beroende på om du har storformat, men fallet sk alltid vara enligt bkr eller gvk. Sen hänger det ju på hur plattsättaren väljer att dela in skärningar och kuvert.A Anton Arvanitis skrev:Spot on! Plattor större än 30cm är lättare att använda.
Mitt senaste bad jag gjorde va ett relativt stort badrum med 3 brunnar varav en unidrain, 60x60 överallt. Möter du på tätskiktet så kan du se att allt faller mot brunnar i rätt grad
Kan du ge mig några tips om fall med stora plattor förutom duschen?F Fjonken skrev:Alltså fallet blir ju vad du har spacklat, vi har ju krav på lutning så. Det kan så klart skilja sig beroende på om du har storformat, men fallet sk alltid vara enligt bkr eller gvk. Sen hänger det ju på hur plattsättaren väljer att dela in skärningar och kuvert.
Måste man skära till plattorna på nåt sätt?
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
Man behöver inte ha så mycket fall på plattorna utanför duschzonen så länge man inte har bakfall.A Anton Arvanitis skrev:
Så här löste jag det i ett av mina egna badrum där det till vänster blev dusch och till höger ett badkar.
Plattorna mellan de två fallen ligger helt plant och resterande av badrummet faller ytterst lite mot de två brunnarnas placering.
Funkat alldeles utmärkt i 3,5 år nu
Utmärkt jobbat! Jätte snyggt!Paul-Staffanstorp skrev:Man behöver inte ha så mycket fall på plattorna utanför duschzonen så länge man inte har bakfall.
[bild][bild][bild][bild][bild]
Mycket respekt för ditt arbete !!!
Tack för dina lärorika råd!!!
Är det ok att ha en fristående frys i vårt fall?
Kök -
Vad är det för avdrag, RUT eller ROT vid trädfällning vid byggnation p
Kommunen förorsakade rörbrott under vår tomt. Vad finns det för regler kring ersättning när de måste fälla träd och gräva?
Juridik -
Går det att lägga fall med 30x60 klinker?
Golv -
Går det att fälla in en annan kakel in i klinkersen?
