5 524 läst · 33 svar
6k läst
33 svar
Bli av med oönskade "stubbar" ?
Det ska stå på flaskan,det går säkert att köpa både koncentrat och utspätt. Du borde kunna läsa dig till det här, om inte tycker jag att du ska låta bli gift.axelman skrev:
Finns anledning till att bönder som tillåts använda gifter behöver en utbildning för att få göra det.
Gift ska alltid vara den sista utvägen.
Som flera redan föreslagit så behöver du ju väl ändå få bort stubben? Gräv fram rötterna och köp ett gäng blad till en tigersåg så går det ganska smidigt.
Produkter som diskuteras: "stubbskorsten"
Stubbskorsten™
Eldar upp stubbar snabbt, enkelt och billigt
870 kr inkl moms
Varför använder du inte plugg i stället? Giftet är inkapslat och doserat och du riskerar varken spill eller överdosering.axelman skrev:
Det är pga att alltför många amatörer har mixtrat med egna huskurer som detta praktiska och effektiva ogräsmedel nu har blivit förbjudet för andra än för proffsen.
Har du en bild på en av dessa stubbar? Jag förstår fortfarande inte problemet med att sticka ner spaden och lyfta upp stubben, istället för att borra massa hål och sedan vänta några år på att stubben ruttnar bort.
Moderator
· 52 213 inlägg
Stubbar i det formatet brukar vara rätt enkla att få upp. Använd ett ordentligt järnspett. Om du bryter åt olika håll ”känner man var det finns någon rot som måste kapas. Oftast får man gräva 10 15 cm, klipp roten och bryt upp stubben. Brukar räcka att kapa en rot, Max.
Tackar
Det är fråga om en väghörna där det växer 3 stora tallar. Marken är täckt av tallbarr.
Det är inget område som vi använder.
Så det är egentligen inget problem med BUSKSTUBBARNA, men vi vill gärna bli av med skotten från stubbarna.
De växer upp alldeles för snabbt.
/a
/a
Jag håller med dig om att det inte är värt ansträngningen att gräva bort sådana stubbar! Använder själv alltid eko-plugg, till och med i slystubbar som är så klena att det med näppe på plats en plugg. Rosbuskar som jag tröttnat på etc…Sedan överlåter jag åt naturen att bryta ner stubbarna. Blir ju fint mikroliv i gamla stubbar…axelman skrev:
Jag fyller upp med jord och låter robotklipparen ta skotten där grävning inte fungerar. Efter ett par år så kan man lätt ta bort resten. Oftast lyckas man ju kapa stubben ett par centimeter ovanför jord och då blir det inte mycket extra jord för att klipparen skall hålla efter skotten.
En liten plåttunna och så tar du bort locket på undersidan och tar upp lufthål på översidan. Ställ tunnan över stubben och fyll på med kol och så sätter du eld på kolen som får glöda under några dygn.
Har du flera tunnor och Parkslide kan du testa att ta död på Parkslide med samma metod.
