56 854 läst · 23 svar
57k läst
23 svar
Blandare läcker mot diskbänk
På videon låter det som om du spolar vatten? Är det bara då det läcker? Kan det inte vara dom där X-ringarna, som Krilleman tipsade om tidigare, som är dåliga? Det kan ju vara så att läckaget trycker ut vatten någonstans inne i blandaren och att det sedan letar sig ut längst ner?
Är det en spricka? Eller vad är det som går från diskbänken upp mot pipens fäste?
Vad är det för större märke någon mm upp från diskbänken?
All finns vid ca kl åtta om diskmaskinsavstängningen är kl sex.
Det gröna är kalkavlagringar, det blir så på nolltid! Men det är inte därifrån det kommer vatten, iaf inte på utsidan.
Det kl 8 är nere på blandaren är som en liten flik i yttermaterialet (vet inte hur jag ska förklara...). Kan det orsaka hela läckan alltså? Ibland kommer det inte vatten runtom som på filmen, ibland lan det komma från bara ena sidan, dvs inte alltid från den sidan där den lilla fliken sitter. Vi upplever också att det läcker mer när vi spolar varmvatten än kallvatten.
