4 986 läst · 19 svar
5k läst
19 svar
Blå Bosch sticksåg gav upp!
Tog ditt misstag med mig och höll kvar sladden i kåpan. Nu funkar denHärryda2015 skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Moderator
· 52 008 inlägg
Jag gjorde ett liknande ingrepp på en vibrerande planslip för många år sedan. Det hade kommit så mycket slipdamm i brytaren att den inte längre gick att manövrera.
Jag skruvade av kåpan över elintaget, regaerade på att två av skruvarna var väldigt långa, men tänkte inte mer på det.
Kraffsade ur så mycket damm jag kunde, ville prova brytaren innan jag skruvade på kåpan igen. Varvid maskinen bokstavligen exploderade. Hela maskinen delade på sig, rotorn flög ut och landade ett par meter bort, jag såg ett spår av diverse plåt o plastbrickor, fjädrar osv efter rotorn, bitarna spred sig över rummet.
Kolen i motorn slog ihop när inte lägre rotorn satt där, en blå blixt och så gick proppen.
Det visade sig att de där två långa skruvarna höll ihop hela motorn. Så när jag startade maskinen utan elkåpa, så började den vibrerande excenteraxeln slå isär hela maskinen.
Jag fick aldrig ihop den igen...
HahahaH hempularen skrev:Jag gjorde ett liknande ingrepp på en vibrerande planslip för många år sedan. Det hade kommit så mycket slipdamm i brytaren att den inte längre gick att manövrera.
Påminner mig om när jag skulle laga en kompaktkamera, ni vet på den gamla goda tiden sådana som hade film som skulle framkallas....
Fick bort några kåpor och vred och vände på den för att kunna dela på den helt då jag råkade lägga fingrarna på blixten som tydligen var fulladdad. Det var tillräckligt mycket elektricitet i den för att musklerna i armen skulle spänna sig som en stålfjäder med följden att kameran for i tangentens riktning med en sjujäkla fart tvärs över rummet. Den träffade väggen och det flög delar åt alla håll.
Den fick jag heller aldrig ihop igen.
Vilka sågblad till Bosch GST 90e sticksåg?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Sticksåg svårt fästa blad (bosch gst 18v li s)
Köpa sticksåg. Blå bosch?
Bauhaus sticksågsblad CRAFTOMAT = Boschblad?
Byta blad på Bosch PST 52A-Sticksåg?
