5 057 läst · 23 svar
5k läst
23 svar
Billigaste uppvärmning under bygget
Jag körde med en gasolkamin under oktober, november och halva december 2021 när det byggdes om hos mig.
Inga öppna hål för fönster/dörrar eller konstant trafik ut & in, men en kamin var tillräcklig för att hålla et 50-tals hus i nästan för bra jobbartempratur. Tror det var runt 200kg gasol det gick åt så inget extremt, finns gasolkanoner som kan sluka en p19 om dagen men 20kw/h ska inte behövas om man håller temperaturen uppe hela tiden.
Dock missfärgades skumgummit i madrasserna till kontinentalsängen när den låg i delar i en hög utan någon tygklädsel.
Det är den här jag har tittat på med skorsten och tillköp av slang och thermostat (som visas på sidan):F fribygg skrev:
https://verktygshopen.se/verktyg/varmare-och-avfuktare/dieselkanon-20kw-med-skorsten/
Värmekanoner utan skorsten har direkt förbränning vilket innebär att dieseln förbränns utan att avskilja avgaserna från varmluften och dår blir det inte roligt att jobba i huset, aven om den står utomhus.
Jag ställde in värme pumpen tidigare på en pall tillsammans med en fläktkonvektor på Värmesystemet 12 kWh det höll huset varmt hela vintern och värmepumpen drar inga stora mängder el
Diesel inne är inte helt bra för dom som jobbar där.
Du kan inte sätta in ett par luftluft pumpar?
Kan ju vara bra även efter bygget är klart, ac på sommaren är inte fel och kunna stötta om den ordinarie värmen strular.
Också en bra ide eftersom jag har tänkt ha minst én luft/luft pump i huset sen. Tack!A Argastesnickaren skrev:
