4 972 läst · 23 svar
5k läst
23 svar
Billigaste uppvärmning under bygget
Vi skal bygga nytt hus i November i södra skåne (Elområde: SE4)
Med dessa fruktansvärt höga priser på el, är jag lite orolig när entreprenören informerar att dem har tänkt sätta upp 2x 9kW värmare (totalt 18kW) i huset och förväntar att ha dem aktiva 24tim/dygn i 6 vecker eller ungefär 45 dagar totalt. En total förbrukning på 19440 kW (worst case, vid max).
Om man antar att dem kör på max i hela perioden och en elpris på 8kr/kWh, då blir räkningen på 155 520 SEK
Vid 50% blir räkningen på 77 760 SEK
Vid 25% blir äkningen på 38 880 SEK
osv.
Jag förstår att dem såklart inte behöver gå på max alltid, men hur ofta då för att hålla temperaturen som behövs i ett hus på 204kvm?
Jag har kollat up Diesel kanon och kommit frem till att dem levererar ungefär 1kW/2kr (vid 25kr/l), altså 75% billigare än el-värmare vid 8kr/kWh, men då behöver den stå utomhus med luftkanal in i huset genom ett öppet fönster eller liknande. Lite struligt och entreprenören kommer säkert tycka att det är trams. Desutom kostar en Dieselkanon med skorsten inklusiva thermostat och luftkanal ungefär 8 000 SEK.
Någon som har tips eller info?
osv.
H Hallerudsbo skrev:
Bra fråga om säkringen klara av det. Skulle vilja tro att entreprenören har koll på det, men ska definitvt kolla upp det.H Hallerudsbo skrev:
Värmen i huset kommer bli luft/vatten, men är inte klar över om golvvärmen lägs ner samtidig med plattan eller övanpå?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 040 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 040 inlägg
18 kW är ganska mycket.
är väl typ 25-26 ampers huvudsäkring.
Tror kanske dom ställer in 2 st fläktar men kör på halv fart för att täcka upp huset.
Sen om man ska arbeta där så kan jag inte tänka mig att dom springer runt i kalsongerna utan de värmer bara lite.
Säkert går fläkten för att få rotation på luften med så det torkar ur.
Kör igång golvvärmen!! Finns små elpannor att hyra/köpa speciellt till detta. Mycket billigare än elfläktar.
Det viktigaste är att se till att huset är tätt med isolering på plats och riktiga fönster och dörrar så snabbt som möjligt.
