28 104 läst · 23 svar
28k läst
23 svar
Billig häck som sköter sig själv?
Jo. Jag funderar på en annan lösning. Kommer man över någon lämplig kupa att börja från så skulle man kunna göra något slags hydraulisk glasskopa i storformat att sätta på lastaren.
Synd att det inte finns plogar med individuellt höj/sänkbara blad, annars hade man kunnat betala en lokal bonde för att bara göra en fåra.
J
Jambalaya
· Jambalayaville
· 119 inlägg
Jambalaya
- Jambalayaville
- 119 inlägg
Har du pallgafflar till lastaren så går dom fin fint att göra hål med (så länge maskinen och gafflarna är tillräckligt stora och grova) funkar bra till jordluckring och upptagning av buskar också upptäckte jag en gång i tiden
Fler tankar: Sån där löjlig energiskog, de där pinnarna som man ser ibland, det ser för mina otränade ögon ut som en variant av pil. Skulle man kunna sätta sådan som häck?
Tanken är dels att den är robust och kan klippas ner rätt brutalt, dels att den antagligen är billig då den vänder sig till en annan kundgrupp. Var köper man sådan?
Är jag helt ute och cyklar här?
Eftersom pil diskuteras här sticker jag in en fråga relaterat till den. Om man har skott som är ett par meter, går det då att borra hål och peta ner dessa? Dvs, borra 20mm sticka ner och proppa till med lite jord. Eller måste man borra större (hur stort) för att kunna vattna ordentligt?
Edit: Lillopil svarar att om jorden är lämplig (vilket den är här) så går det bra att borra 15-20mm, 35-40cm djupt.
Hur sköter man denna häck/buske vars namn jag inte kan? *bild*
Häckar, Buskar & Träd -
Billig tujahäck i Sollentuna m omnejd
Vart kan man köpa BILLIG färdigvuxen ligusterhäck i Skåne
Vart kan man köpa BILLIG färdigvuxen ligusterhäck i stockholmsområdet??
Snabb, tät, billig häck som kan köpas stor ;)
