23 515 läst · 29 svar
24k läst
29 svar
Bilder på golvvärme - glespanel?
Jag tror mig se en liten skillnad
, min golvvärme ligger nedfällt mellan golvreglarna ovanpå kortlingar i "facken" mellan reglerna. Gjorde detta för att inte få olika höjd på golven i huset...
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 458 inlägg
Vitsen med att lägga rören i skyddsrör är att slippa knäppande. PEX som träs tvärs igenom en planka brukar alltid knäppa och knarra.
Vitsen med att dra golvvärmeslangen ner i bjälklaget för att mata rummet är att man som jag inte blir färdig med rummen i rätt ordning.![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Gles längs med bjälkarna. Plåt och slang ligger i en "trall" som ligger lös uppepå isoleringen och dras upp mot golvet. Man slipper det tidsödande arbetet med att spika kortlingar mellan bjälkarna och plåten ligger alltid tryckt mot golvet.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 458 inlägg
Det är ju den vanligaste metoden. I mitt fall var limmad spånplatta ett krav för hållfastheten i bjälklaget.Matss skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 458 inlägg
Alltså trallen skruvas fast uppifrån och drar på så sätt upp sig mot glesen? Jag hänger inte riktigt med här. Det där med "ligger lös" ovanpå isoleringen låter som en rolig lösning, komprimeras inte isoleringen då med sämre isoleringsförmåga?Matss skrev:
Litet förvirrad!
Fördelen med att använda gles är att det går så mycket enklare att gå på golvet då man rullar ut slangen m.m. Har vid ett tillfälle hoppat glesen och lade plåtarna tvärs de urjackade bjälkarna (spara höjd). Det blev en del genomtrampningar och kasserade plåtar.
Kan tänka att de blir samma risk vid "trall" metoden.
Trallen ligger lös tills man skruvar upp den i golvet, då får plåten perfekt kontakt med golvmaterialet vilket är kritiskt för låg framledning.
Det tar lite mer tid att vara försiktig när man lägger slangen, men jämfört att kortla mellan bjälkarna och skära isolering så blir det en tidsvinst.
Någon som vet om det är ok att lägga gles direkt på befintlig parkett(25mm) på uppreglat golv ovan mellanbjälklag?
Lyfter tråden för att kanske få svar
Kan golvvärmen påverka den gamla parketten negativt så att det blir problem i framtiden?
Hur blir hållfastheten på dessa golvbjälkar när man hackar ur dom för rörets skull ?mexitegel skrev:Hittade lite fler bilder också.... Som du ser så kapade jag golvplåtarna på längden för att klämma in så mycket slang som möjligt, även om man inte fick fullt "c-c" mått. I två av rummen blev vändningarna mot yttervägg och där finns alltså inte en sådan ram som Gunverth var inne på. Men när det var som kallast i vintras kunde jag inte märka någon skillnad mellan rummen så jag vet inte hur mycket det gör i praktiken men har man möjligheten så är det nog en ganska billig "försäkring",
Har nu själv gjort det hemma då en kollega nämnde detta.
![Två bilder som visar golvbjälkar med utsågade delar för rörinstallation, markerade med röda cirklar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/176/176948-ee8e1ac4b9024a813a234a3b0585d4f0.jpg)
Är inne på att köra samma lösning för att kunna synka golvnivåerna i resterande rum samt det borde ju bli optimal kontakt mot spånskivan, har du märkt något negativt med denna förläggning såhär 10 år senare...?M Matss skrev:
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
McCulloch m105-97f - Sprängskiss/bilder på växellåda
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Elektrisk-golvvärme miss!
Golv -
Element, eller golvvärme? Vatten- eller elburet?
Värme allmänt -
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt
