Nu är det slutlurkat och dags att börja posta!
Vi har byggt om vårt hus och har nu en gammal betongtrappa stående på tomten som vi behöver få ner i storlek för att kunna transportera bort. Den är alltså fristående ovan mark nu.
"Platån" är ca 200x150x150 cm och sedan trappsteg neråt. Vi behöver bara få ner den till delar som 2 pers orkar få i en grävskopa. Ser ut som den är baserad på ganska mycket sten i mitten av det stora partiet.
Vi har tänkt att hyra en maskin för att göra detta arbete, men hur stor och tung tror ni man behöver? Ett uthyrningsställe sa att det var onödigt att ta större än Hilti TE 905-AVR/TE 1000-AVR på 11 kg, medan ett annat sa att det kommer ta evigheter med mindre än Hilti TE 3000 AVR på 30 kg...
De kostar ungefär samma att hyra under den korta perioden, så det handlar om vilket som är smidigast att arbeta med... Vad tror ni?
Tack på förhand,
Tommy
Tack på förhand,
Tommy
Om jag tänker på hur det var när jag bilade bort trappan på detta hus.....ta den största du hittar. Helst lite större. Jag körde med en gul bosch, den största eldrivna som fanns. Det gick ändå bara småflisor ur trappen som var extremt hård....
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Det är svårt att tipsa utan att veta hur bra betongen är. Jag tog bort en trappa med slägga, men det är inget för "klenisar" ;-).
En stor maskin gör jobbet snabbare, om man orkar handskas med den.
Nörden i mig blir ju väldigt sugen på Hilti 3000 med den här reklamen :wow:
[video=youtube_share;JP67Yd_Gxhs]http://youtu.be/JP67Yd_Gxhs[/video]
Verkar ju slå Boschen ganska hårt också
[video=youtube_share;1-bpjLWYCfk]http://youtu.be/1-bpjLWYCfk[/video]
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Större är (nästan) alltid bättre.
Särskilt om man kan stå uppe på trappan och bila neråt
Så länge det bara är en vanlig enfas sladd så kan det inte vara mer än
10-12 amp (motsv 2,5 kw eller 3.5 hk) eller allra mest (men det finns
väl knappast?) 16 amp (motsv 3,5 kW eller 4,5 hk) - dvs det handlar om
typ kraft som i en 50 cc motorsåg eller så ... .
Jag hyrde föresten vad som måste ha varit 11 kg Hilti maskinen för 5
år sedan eller så (på Cramo - kostade förvånasnvärt lite) - och den var
väldigt lättarbetad - gick så mjukt och fint och lätt som bara den ... an-
vände den till att bila upp delar av ett betonggolv ... .
Edit. jag letade upp en instruktionsbok för 3000-grejen - se här
https://www.hilti.se/medias/sys_master/documents/h4d/9077281685534/PUB_5070879_000_APC_RAW.pdf
den är på 2 kw - ungefär som en Stihl MS200 40cc mini-motorsåg eller
så ... (och mindre än ett par av mina nyare Miele dammsugare ) ... .
Här är manual för 1000- och 1500-grejerna oxå
https://www.hilti.se/medias/sys_master/documents/hea/9077278441502/PUB_5070784_000_APC_RAW.pdf
de är på 1600 w resp 1800 w ... .
Stor Hilti is da shit.....
http://www.byggahus.se/forum/ovrigt...i-gjort-med-era-hus-idag-343.html#post1973141
