11 319 läst · 27 svar
11k läst
27 svar
Bila bort trappa, storlek på maskin?
Annars finns det ju ganska stora kapmaskiner att hyra!
Ba såga av trappen eller varför inte hyra in nån som lyfter bort skiten som den är!
Jag skulle utan att tveka ta den största maskin som är tillgänglig. Själv fick jag ta ett par turer till Ramirent för att byta upp mig när jag valde att testa ett liknande jobb med en lite mindre maskin.
Undvik motorkap. 400 i minimislitage hos Cramo!
Körde själv en trappa mha en Hilti 1000 och ångrade att jag inte tog minst en 1500. Nackdelen med 3000 är ju vikten när du måste lyfta den för att ta ett ny bilposition.
Tänk på att låta maskinen jobba och undvik att hänga på den. Vibrationer kan vara jobbiga efter ett tag.
Jadå den kör alla skivor precis som en vanlig K1260 - "Rail" betyder
bara att det finns en gripklo för rak kapning av räls att pilla på ... samt
att det inte finns någon kylvattenanslutning ... se här
http://www.trak-star.com/manuals/K1260_OPERATORMANUAL.pdf
Köpte den billigt från ett stort bygge där den aldrig användes ... .
Ska du ändå ösa i den i en grävskopa så larva dit maskinen å låt skopan mosa trappan eller larvbanden.Väääldigt effektivt annars kan du ju ta en stropp och slå runt trappan och bära bort hela rasket med maskinen eller låt en kranbil med tipp komma o ta hand om den på 5 minuter
Japp till o med dem små "hydraulspadarna" har faktiskt bilningshammare att sätta på numera så jobbet går väl på ca 5 minuter ist för att stå nån timme o bli vibrations o halvt hörselskadad av allt bilande.Har man ändå maskin där så kan man ju gräva lite o leka lite och allt vad man nu kan behöva göra inför sommaren
Får ta och återrapportera lite också. Tyvärr var det inte jag som hyrde, så det blev inte en så stor maskin som jag ville till en början. Vi fick såklart byta till en större som många här i tråden sagt, och då gick det ju "lite" bättre...
5 timmar med en Hilti TE 905 (ca 12KG):
1 timma med en Hilti TE 3000 (ca 30KG):
Ta bort heltäckningsmatta från trätrappa
Golv -
Hur fixa dörr där betongen under tröskeln är bortbilad
Fönster & Dörrar -
Hur gör vi med detta? Bila bort och gjuta nytt, eller bara "lappa o laga"? Skickat offert till flera företag men ingen svarar.
Altan & Uteplats -
Hur ta bort trappräcke från stentrappa
Byggmaterial & Byggteknik -
Trappa - ta bort rundade kanter
