4 153 läst · 40 svar
4k läst
40 svar
Bevattningslösning för trädgården?
Det är även bra om man skulle råka vilja vara borta en vecka eller två under sommarenhahalj skrev:Tack för beskrivningen, det var så jag tänkte det borde funka. Ja, det går säkert göra det med än mer teknik och högre prislapp, men en balans där är nog bra. För egen del handlar det mest om att jag inte vill att grönsakernas överlevnad ska hänga på att jag kommer ihåg eller har tid att vattna. Och en jämnare bevattning över dygnet är såklart bättre.
Ja, det får bli nåt sänt här vad det lider.
När man har möjligheten kan man nörda ner sig lite i bevattningseffektivitet också. Vissa grödor mår tydligen bäst av vatten på morgonen/förmiddagen, andra på eftermiddagen eller kvällen. Vilka som är vilka låter jag vara osagt, vi är fortfarande på test-stadiet här, men finns en del att läsa om man vill.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Står pumpen vid brunnen? Har du då anslutit sugslangen från pumpen ner i brunnen, sen nergrävd PEM-slang från pumpen till utkastare i växthuset med automatiken?G Genomklok skrev:Vi har samma läge. Har grävt ner PEM slang till växthuset och odlingarna och kör Gardenas bevattningssystem med dator till. Supersmidigt, men tog lite tid att trimma in.
Till det har vi typ en sån här pump:
[länk]
Men det finns ett antal med liknande funktion. De är anpassade för låga flöden som det blir vid tex droppbevattning och kan stå påslagen och vänta på att datorn ska aktivera vattning.
Ja, precis så.hahalj skrev:
Från utkastaren går sedan gardena matarslang 13 mm i olika slingor, som sedan övergår i 4,6 mm slang med sprut- och droppmunstycken av olika modell. Har även droppslangar.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Är pumpen väderskyddad då, eller kan den stå utomhus? Såg att de har modeller som klarar stå ute t.ex. 4200 silent.G Genomklok skrev:
Den har stått ute under ett skärmtak, men nu har vi byggt ett litet hus till den. Står på brunnslocket!hahalj skrev:
Om jag minns rätt kan den stå ute oskyddad också. Ta in på vintern dock!
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
En jämn bevattning över dygnet är tvärtom oftast sämre så bygg inte in den funktionen.hahalj skrev:Tack för beskrivningen, det var så jag tänkte det borde funka. Ja, det går säkert göra det med än mer teknik och högre prislapp, men en balans där är nog bra. För egen del handlar det mest om att jag inte vill att grönsakernas överlevnad ska hänga på att jag kommer ihåg eller har tid att vattna. Och en jämnare bevattning över dygnet är såklart bättre.
Jag skulle koppla pumpen till ett antal IBC som står vid nordväggen av växthuset för att kunna fylla på om vattnet du får från taket tar slut. Tyngdkraften får vattnet från tankarna när du eller en enkel timer bestämmer att det är dags.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Ja, jag menar ju inte kontinuerlig bevattning såklart, bara schemalagd.Z z_bumbi skrev:En jämn bevattning över dygnet är tvärtom oftast sämre så bygg inte in den funktionen.
Några IBC-tankar blir det inte. Skulle inte vara uppskattat att ställa sådana mitt på gräsmattan. Samlar regnvatten i tunnor från hustaket. Om det plus den grävda brunnen inte räcker till så kopplar jag på vårt ordinarie hushållsvatten.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Det kan fungera som du ritat när du väl kommit igång. Du behöver fylla på vatten vid pumpen första gången vid start för att den skall få vatten att suga med. Förutsättning är att höjdskillnaden mellan vattennivån i brunnen och pumpen inte är för stor. Man brukar ange 6 m som max. Du kan minska sughöjden något om sugledningen går ut genom brunnen i markhöjd och inte över brunnstoppen, dock så högt att du kan nå en vinkelkoppling mellan markledning och vertikal ledning i brunnen. Det underlättas om brunnen inte är onödigt hög över marknivån. Sugledningen i brunnen skall ha bottenventil med backfunktion.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Tänker mig en Gardena 4200 Silent som har max sughöjd 8 meter, botten ligger på ca 5 meter djup från överkanten på brunnen. Man kan fylla på vatten i pumpen så då gissar jag att sugslangen kan fyllas fram till den går upp vid brunnen. Men det kommer väl bli luft i slangen den sista biten över krönet på brunnen, kan det bli problem?. Vill inte gärna ge mig på att borra hål i väggen på brunnen, vet inte hur hållbar den är.J Jochi skrev:Det kan fungera som du ritat när du väl kommit igång. Du behöver fylla på vatten vid pumpen första gången vid start för att den skall få vatten att suga med. Förutsättning är att höjdskillnaden mellan vattennivån i brunnen och pumpen inte är för stor. Man brukar ange 6 m som max. Du kan minska sughöjden något om sugledningen går ut genom brunnen i markhöjd och inte över brunnstoppen, dock så högt att du kan nå en vinkelkoppling mellan markledning och vertikal ledning i brunnen. Det underlättas om brunnen inte är onödigt hög över marknivån. Sugledningen i brunnen skall ha bottenventil med backfunktion.
Visst blir det luft i böjen över brunnen. Har du tur blir det en blandning av luft och vatten som pumpen klarar av vid första start. I värsta fall får du sätt in ett t-rör på högdelen. Bäst att gå igenom brunnsväggen. Den är väl ett betongrör och tål att borra några hål i så du kan slå ut en bit så röret får plats om du gräver en grop vid brunnen.hahalj skrev:Tänker mig en Gardena 4200 Silent som har max sughöjd 8 meter, botten ligger på ca 5 meter djup från överkanten på brunnen. Man kan fylla på vatten i pumpen så då gissar jag att sugslangen kan fyllas fram till den går upp vid brunnen. Men det kommer väl bli luft i slangen den sista biten över krönet på brunnen, kan det bli problem?. Vill inte gärna ge mig på att borra hål i väggen på brunnen, vet inte hur hållbar den är.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Ok, brunnen grävdes på 1930-talet, betongrör ja, kan ju prova borra lite försiktigt och se hur det verkar.J Jochi skrev:Visst blir det luft i böjen över brunnen. Har du tur blir det en blandning av luft och vatten som pumpen klarar av vid första start. I värsta fall får du sätt in ett t-rör på högdelen. Bäst att gå igenom brunnsväggen. Den är väl ett betongrör och tål att borra några hål i så du kan slå ut en bit så röret får plats om du gräver en grop vid brunnen.
Dock kan det bli svårt att nå att sätta dit en vinkelkoppling på insidan, betongröret når nog närmare 1 m över marken... får kolla på detta.
Du kan gå ner på en stege som ställer på brunnsbotten men var inte ensam då.hahalj skrev:
