13 246 läst · 10 svar
13k läst
10 svar
Betong garage med platt tak, hur får man tätt!
Av diverse olika anledningar så kommer vi att försöka bygga ett garage med platt tak.
Ja jag vet, det är risker med läckage mm!
A-betong säljer ju hela betongskivor i formatet ca 4x7x0,05m som man kan lägga ovanpå en murad grund.
Och sedan i sin tur gjuta på ytterligare om så behövs.
Men hur gör man så att det blir tätt mellan takplattan och de uppmurade sidorna?
Är det någon som byggt något liknande på forumet?
Det blir nog någon form av trädäck tror jag.
Medan den är tråden legat ute så har jag kollat runt lite på betongtak bl.a med A-betong om att köpa en färdiga plattor i formatet 4x7m att lägga på en uppmurad vägg.
Det blir för dyrt med allt runtomkring, plattan i sig är inte dyr, men resten drar iväg! Transporter, lyft övergjutning stöd för gjutning täckning mm.
Så jag börjar att snegla på någon form av träkonstruktion istället.
Som då sedan kan kläs in med plåt (vilket ju var första förslaget från Trivselhus som skall leverera bostadshuset), det skulle dock kosta mig ca 540' i runda slängar.
Det var för mycket tyckte jag.
Ska ta in lite offerter från lokala företag och se vad de kan erbjuda.
jag har varit inne på samma tankar med platt garagetak och ha en solterass på garaget. Jag vet att det varit mycket problem med platta papptak på villor byggda i borjan på 70talet. Men utvecklingen bör ju gått framåt sedan dess. Bygger man sten och har betongbjälklag med klinkers samt svag lutning alternativt plåttal med lutning och trall ovanpå borde det funka ELLER??? vad tycker ni på forumet. Du är inte ensam om dina funderingar
tracker skrev:
jovisst, men man vet alldrig hur länge. Å när det väl börjar läcka så e de ju trvligt om det mesta vattnet rinner av i stället för in.
Natuern har en underlig förmåga att bryta ned eller förstöra "evighetsmaterial"...
Ähh!
Allt har blivit förskjutet så det blir tidigast till hösten eller nästa vår vi kommer att bygga.
Det jag tittat på är bl.a Alba bjälklag i betong från Nyströms i Rimbo.
http://www.nystromscement.se/pdf/LECA_Bjalklagselement.pdf
Materialsatsen med då betongtak och leca block till väggar skulle hamna på 100'
Då är inte plattan med i priset.
Också Planja Combideck har jag tittat på, har inget pris därifrån.
http://www.plannja.com/upload/SE/Documents/Teknisk_info/cd45.pdf
Finns det kanske andra bra lösningar???
Det verkar ju väldigt seriöst, tycker särskilt om det där med zinkplåtarna....
Trädäck med avrinning diskuterades i denna tråd, med någon norsk konstruktion i tankarna:
http://www.byggahus.se/forum/altan-...som-skall-vara-taet-hur-goera.html#post453105
Isolerad eller oisolerad betongplatta i garage
Grund & Markarbeten -
Garage med oisolerad betongplatta
Fixa ojämnheter i betongplattan i garaget?
Nyttja äldre betongplatta för garagebygge
Isolera betongplatta ovanför garage
