66 299 läst · 40 svar
66k läst
40 svar
Beskära eller kapa gammal liguster
En välvårdad liguster kan bli betydligt äldre än 40 år - sådana äldre häckar fanns i mitt förra bostadsområde i en äldre del av Malmö. Men det är möjligt att dessa gamla häckar någon gång föryngrats under sin livstid. Man får också tillföra kompost och mull då och då efter att just ligustern blivit vuxen - den är inte lika anspråkslös som många bladfällande häckar är.Ada skrev:
Tack Yonna, vi satsade på det oxå. Vi har klipt ned till knähöjd.
Jag har rensat upp under häcken och lagt dit lite hönsgödsel och mycket kompost. När jag rensade såg jag att många dela satt ganska löst. För att ge dem möjlighet att rota sig bättre så tänker jag fylla på mer jord och gräsklipp och vattna. Ligustern sätter egna sticklingar har jag också sett.
Väcker en gammal tråd. Köpt hus med ligusterhäck som inte klippa på minst tio år, i alla fall inte på "vår" sida. Jättebred och hög. Hur riktar vi den på bäst sätt på vår sida? Höjden ska vi prata med grannarna om så klart. Och när?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 010 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 010 inlägg
Om man ska klippa så mycket att man klipper grenarna innanför de innersta gröna bladen bör man nog göra det på vårvintern, februari/mars beroende på vädret. Däremot putsning av årets tillväxt kan man göra i juli, augusti eller september (JAS-månaderna). Döda kvistar och toppar kan man ta bort när som helst.fia_mstd skrev:
Vänta till februari och då kan vi klippa rätt hårt inåt då? Tack!BirgitS skrev:Om man ska klippa så mycket att man klipper grenarna innanför de innersta gröna bladen bör man nog göra det på vårvintern, februari/mars beroende på vädret. Däremot putsning av årets tillväxt kan man göra i juli, augusti eller september (JAS-månaderna). Döda kvistar och toppar kan man ta bort när som helst.
Hej! Tänkte väcka liv i en gammal intressant tråd här.
Flyttade in i hus i oktober där den södra sidan av ligusterhäcken ser förfärlig ut. Övriga sidor är helt ok. Tydligen beskar man inte den alls förra året.
Min fundering är nu - finns det chans att rädda häcken? Den är så tunn längst ner och grenarna är supertjocka. Vad händer om man helt skär av den typ vid 30 cm? Dör den? Eller kommer den skjuta nya skott? Vore det dumt att göra det nu i varma april? Bor i Lund.
Satte förresten två små plantor i ett stort hål på ett ställe i häcken men har inte vågat skära dem då jag läst att man ska göra det tidigt på våren eller under JAS.
Sista bilden är på den västra delen där häcken är riktigt fin! (Fast behöver beskäras)
BirgitS
· Stockholms län
· 40 010 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 010 inlägg
Välkommen till forumet!
Liguster är väldigt tålig och din häck ser inte värre ut än många andras. Under vårvintern (när beror på var i landet du är och vädret) så kan man beskära väldigt hårt och med det menar jag mer 10 cm över marknivån än 30 cm, se inlägg 23. Den beskärning som görs på sensommaren (JAS) ska inte vara hård utan mer en putsning.
Wow, tack för snabbt svar!
Då tolkar jag det som att det är för sent att skära ner dem nu i april? Bor som sagt i Lund och här har vi haft ca 15-18 grader den senaste veckan.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 010 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 010 inlägg
Ja, man ska aldrig beskära när bladen är på gång eller just har kommit. I Lund får man nog beskära hårt under det som brukar kallas för vintermånaderna för att det inte ska riskera att bli för sent.
Tusen tack Birgit! Då får jag hålla mig tills nästa år.
Denna överhängande godbiten fick vi när vi köpte huset för ett år sen. Visste då inte att man borde format om den på vårvinter. Nu ska det bytas bräder och målas om längst med carporten. (10m) Vad tycker ni jag bör göra? Klippa ner den helt till 30cm hög? Eller slita upp den vid carporten? Vad gör jag med resten i år? Kan jag ge mig på nån omformning alls nu?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 010 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 010 inlägg
Om alternativen är att beskära hårt eller ta bort helt så pröva med att beskära hårt. Går det så går det och om inte får ni sätta nya plantor nästa år.
På sensommaren kan man beskära men helst inte längre in än att det fortfarande finns blad kvar på grenen man beskär. Om det inte finns några blad så är det inget som "drar" vattnet och då riskerar grenen att dö.
