4 525 läst · 26 svar
5k läst
26 svar
Bergvärmepumpen Nibe vs IVT
Hej.
Skulle behöva hjälp med att reda ut vilken av
Följande bergvärmepumpar som är ”bäst” då jag är på väg att byta ut min gamla IVT från 2006.
Tänker på prestanda, pay-off-tid, minskad energiförbrukning, teknik.
Värt att betala ca 20 000 extra för varvtalsstyrd.
- Nibe S1256
- IVT Geo 612C
- IVT HQ c10
uppvärmning sker idag via radiatorer.
- Nibe S1256
- IVT Geo 612C
- IVT HQ c10
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 736 inlägg
Du kan jämföra dem lite i byggahus jämföras:
https://www.byggahus.se/c/bergvarmepumpar
Jag bytte nyss från en IVT HT-C9 till en Daikin Altherma Geo3 10kW.
Valde varvtalsstyrd då man kunde höra IVTn i hela huset när den var igång.
Sedan hade jag kollat vilka installatörer som finns i närheten, här fanns helt plötsligt inga från IVT i närheten som kunde serva pumpen, så det skulle bli svindyrt när de skulle köra 1h enkel väg varje gång.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 736 inlägg
S1256 verkar ligga på 4.46 i COP för ett högtempsystem som radiatorer är samt 3.0 vid Varmvattenproduktion.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 736 inlägg
Allt beror väl på, var i landet du bor och hur mycket varmvatten du gör av med.
Men jag skulle säga att de är så lika att det är väl bäst att gå på pris och kvalitetskänslan.
Kolla in Mitsubishis Geodan
Mitsubishi har bra pris på varvtalsstyrda värmepumpar
Många tillverkare av värmepumpar har mitsubishi komresssorer i sig då det är få tillverkare som tillverkar varvtalsstyrda kompressorer.
Nibe har det tex Mitsubishis komressorer.
payoff tiden blir oändlig, då du inte kommer spara in mycket mer än du redan gör idag.
Det bästa är att ta en pump som har en reparatör/installatör på orten eller nära, och som har serviceavtal och bra rykte. Inte kul behöva vänta månader vid problem.
Geodan har väl ganska kass effektivitet? Jag har fått en offererad, men det ser ut som att scop bara blir 3,85 vid 55 grader.H H-Thomasson skrev:
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 567 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 567 inlägg
